motorlampje aan
.Stoffel.
hallo,
sinds kort krijg ik tijdens het rijden met mijn calibra (c20xe) aventoe dat het motorlampje aangaat.
meestal bij optrekken en bij +/- 3000 toeren springt het aan maar dan ook niet altijd.
en dan loopt hij voor geen meter meer.
als ik dan even contact uit en aan zet tijdens het rijden gaat het weer even goed maar niet lang.
iemand enig idee want ik erger mij er kapot aan.
heb hem al uitgelezen en krijg code 16 en 93 geloof ik.
ondertussen al 4x de ontsteking vervangen, pingelsensor vervangen, bougiekabels doorgemeten maar nog steeds motorstoring en slecht lopen.
wie o wie kan mijn probleem oplossen... ?
Zie boven jou post? Nokkenassensor en / of klopsensor. Maar je hebt de klop (pingel) sensor al vervangen dus probeer de nokkenassensor eens door te meten ;)
idd, heb computer vervangen en voorlopig geen problemen maar wel motorlampje :???:
dus mss toch nog maar eens verder zoeken
ontsteking wordt via de computer geregeld ben ik achter gekomen.
dus kun je niet verstellen (bij VW's kan dat wel)
maar dat zijn ook geen echte motoren :jerry
heb nu een andere computer gestoken. probleem lijkt weg te zijn van stotteren maar motorlampje blijft branden.
heeft mss te maken met gechipte computer.
hoe kan ik zien als mijn ontsteking juist staat??
Nokkenas sensor spanning te laag en klopsensor als ik me niet vergis...
De een kan het gevolg zijn van het ander, zou de nokkenas sensor (hall sensor) eerst eens vervangen denk ik...
deze heb ik al 4x vervangen omdat ik ook dacht dat t daar aan lag, niet dus... :(
aan de stekker zelf of kabel ervan is er ook niets te zien.
misschien eens een andere computer steken en kijken wat er dan gebeurd.
