ik heb een kadett sedan 16nz. hij heeft een tijdje geleden problemen gekent met het stotteren van de motor. heb toen de verdeler vervangen bougies, bobine, en het injectie huis. na het vervangen van het injectie huis was het over. maar dient er nu een nieuw probleem aan. tijdens het rijden gaat het motormanagment lampje branden. het is meestal als ik na een tijdje snelweg wat rustiger ga rijden in de bebouwde kom. springt het lampje aan. net voor dat ik de motor start gaat het lampje een keer knipperen en daarna blijft hij aan. totdat ik de motor start dan valt hij weer uit.
heb iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen??
ik heb gehoord van het uitlezen d.m.v. een paperclip. maar weet niet goed hoe dit moet.
je moet een verbinding maken tussen contact a en b op de stekker die normaal gesproken uit het schutbord komt aan de bijrijderskant in de motorruimte.
weet niet welk stekkertje er bedoelt wordt.
er komt een stekkertje binnen met twee draden daarin en zit er een kapje op die deze twee draden door verbind er staat 91 op. wordt dit stekkertje bedoelt??
groet
groet
