motorolie in de EGR klep
Tijdens het vervangen van mij EGR klep zag ik dat er motorolie in de oude EGR klep zat.
Volgens mij hoort er alleen lucht door te gaan...
Kan iemand me vertellen hoe er olie in kan komen?
- Dus wat er kapot is?
Grt
Jaap
1.4 16V:
Waarschijnlijk een motor met een Flink olieverbruik (gezien je eerdere topic)
Dan komt het weldegelijk via de uitlaat in de EGR.
origineel gepost door wim-v6
1.4 16V:
Het probleem van het overmatige benzineverbruik is verholpen door de lambda te vervangen.
Hij verbruikt eigenlijk bijna geen olie.
grt Jaap
kan ook via de gasklep binnen komen.
bij mijn C16XE lag er olie in het vakje waar bij de X16XE de EGR aan zit gesloten.
dit komt via de inlaat pijp waar deze carterventilatie op zit dan richting gasklep, en dan kan het ook richting EGR.
maar hebben we geen last meer van (mantzel power)
