Goeden middag,
Ik weet niet of ik de juiste forumsite zit en hoop dat als dit niet het geval is iemand mij kan helpen mijn probleem in de juiste forum te plaatsen.
Ik ben in het bezit van een opel vectra 2.2 direct C station van 2006.
Ik heb het volgende probleem en hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Het probleem is dat mijn auto een missfir krijgt (niet altijd) als hij stationair loopt. vooral als de motor op temperatuur is. code geeft altijd cilinder 4 aan.
Ik heb er een OBD stekker inzitten en kan dus via een app de motorcode verwijderen. dan loopt de motor ook weer gelijk op 4 cilinders.
Tijdens het rijden heb ik nooit geen probleem, en als de auto stationair draait, en ik geef telkens maar een heel klein beetje gas, heb ik ook geen missfire.
Nu hebben wij de bougies al vervangen, ook heb ik injectoren reiniging bij de benzine toegevoegd en de tank al leeg gereden.
met de nieuwe bougies hadden wij ook bij de cilinder 4 de missfire, daarom eerst de oude bougies maar terug geplaatst.
nu is mijn vraag of iemand hetzelfde probleem heeft meegemaakt en mij kan vertellen hoe hij/zij dit heeft opgelost.
Ik heb 2 monteurs gesproken, en natuurlijk 2 verschillende diagnoses te horen gekregen. monteur 1 denkt dat de bobine stuk is, monteur 2 denkt dat de stekker naar de bobine stuk is.
Het vreemde alleen is dat als ik rij geen missfire heb, alleen als de motor stationair (laag) loopt wil deze wel eens een missfire geven.
Kan ik de computer ook eventueel aanpassen dat de stationaire stand een tik hoger ligt, of moet ik het ergens anders zoeken.
Ik hoop dat iemand mij tips kan geven om het probleem op te lossen.
Alvast dank voor alle reacties.
Groet,
Rob
Groet,
Rob
