Motorstoring, foutcode: P0505
OpelRobin
Hoi, heb even een vraag betreft een mm storing.
Bij mijn corsa b brandt regelmatig het mm lampje, als ik gas geef blijft hij uit en als ik gas loslaat gaat hij branden en slaat de auto over/auto gaat bokken..
Nu heb ik de auto uitgelezen en de apparatuur geeft het volgende aan: ''Stationair- toerentalregeling''.
Hopelijk weten jullie de oplossing :thumbup
Is die wel schoon te maken bij een x10xe ?
Ik heb namelijk gehoord dat je daar verder niks mee kan, klopt dat ?
Dat is inderdaad je gasklepversteller(= stappenmotor). Kun je niks aan doen qua schoonmaken. Kosten gelukkig niet zoveel als bijvoorbeeld een luchtmassameter. Ik heb destijds eentje van de sloop gehaald, doet het nog steeds goed ;)
@OpelRobin wrote:Wat was je toen ongeveer kwijt voor zo'n motortje ?
Op de sloop tussen de 5-10 euro(afhankelijk welk humeur de autosloperij-medewerker heeft) en nieuw iets van 60 euro.
@wim-v6 wrote:Kan ook Valse lucht zijn van de voetpakking van het gasklephuis.
Willem, ik ga morgen eerst een gasklepversteller ophalen op de sloop en dan vervangen.
Als dat niet helpt dan ga ik dat even checken :thumbup
@tamiya wrote:@OpelRobin wrote:Wat was je toen ongeveer kwijt voor zo'n motortje ?
Oke, dan heb ik een indicatie :thumb
Ik ga dat morgen even regelen.
Effe de dikke slang daarvan checken of die nog heel is, voel ook eens of deze niet week of vol met sludge aanvoelt.
loopt achter de motor langs vanaf kleppendeksel dacht ik uit mijn hoofd
Kon de slang zo niet vinden, maar het probleem is opgelost king:
Motortje loopt weer mooi stationair en de auto rijd weer lekker :thumbup
Ja klopt, dat was het probleem..
Kan je zo'n kastje verder nog repareren oid, want toen ik die oude bekeek zag ik wel dat je em uit elkaar kan halen klopt dat ?
@wim-v6 wrote:Effe de dikke slang daarvan checken of die nog heel is, voel ook eens of deze niet week of vol met sludge aanvoelt.
Wat gebeurt er dan mee als die slang week is? Bij mij is de slang van de caterventilatie al slap sinds ik me kan herinneren. Overdruk in je carter blaast die slang toch gewoon open?
