Motorstorings lampje en Snelheidsmeter
Beste leden :-)
Ik heb een vraag en hulp nodig ......van de week een mooie corsa 1.4 ( 1997 ) aangeschaft . De auto ziet er prima uit heeft de laatste 6 jaar nagenoeg ongebruikt in de parkeer garage gestaan. Er zit een apk op tot aug.dit jaar ..
Meteen de distr. laten vervangen . Gister stukje mee gereden en toen stopte de snelheids meter er mee even later begon het motor storing lampje ook te branden . Heeft iemand een id waar ik deze storingen moet zoeken ( houden ze soms verband met elkaar )
De motor komt niet op temp. dus ik denk dat eerst de thermostaat zal vervangen .
Alvast heel erg bedankt voor de hulp ?
[quote quote=18353567]zoals al zo vaak gemeld, bij motor storings lampjes UIT LATEN LEZEN.[/quote]
+1
En corsaatjes worden niet snel "warm". zeker niet met deze temperaturen.
89°C is normaal... en het begin van de meter. Als de naald los komt is ie op temperatuur.
Ok dan , alvast bedankt !
De snelheids meter ben ik nog niet uit maar ik ga op zoek...
Bij me calibra turbo kon ik de motorstoring uitlezen middels een draadje ( waarbij je wat aansluitingen moest doorverbinden) je kreeg dan een storingscode en kon die op zoeken in een lijstje.....is dat er ook voor de corsa ? Of zit ik vast aan een bezoek aan de garage ?
Bedankt voor de tips .
Rob.
ff zoekfunctie gebruiken op paperclip methode.
Maar ik denk dat dat niet gaat met jouw auto.
Langs de garage, of even een opcom aanschaffen.
Hallo Robbedop,
Ik heb dat ook gehad, dat m'n snelheidsmeter het opeens niet meer deed. Je wilt het niet geloven, maar bij mij was het simpel een zekering(20A!).
Ik had die tip ook van dit forum;zekeringen na checken en nieuwe erin gedaan; km-teller werkte weer.
Het is een 20Ampere zekering, ja ik vind het ook erg veel, maar 't is zo.
Probeer dat eens. Bij mij werkte het tenminste.
Over motormanagement-lampje; dat zou ik niet weten.
Ohh, mijn Corsa is een 1.4 8V (dus geen Ecotec), uit '98. Heb 'm al 3 jaar(nu 211.000km), uiteraard wel wat dingen aan moeten vernieuwen(plaatwerk onder andere), maar het valt reuze mee over die 3 jaar.
Rij bijna alleen snelweg-kilometers, woon-werk. 35km heen, 35km terug.
succes
sail2020
