Vandaag de thermostaat vervangen op het blok aangezien de motortemperatuur te hoog opliep en de ventilator niet aan wilde slaan.
Na vervanging van de thermostaat bleek dit niet de oplossing.
Dus verder zoeken en de temperatuursensor aan de zijkant van de radiator vervangen.
HELAAS, de ventilator slaat nog steeds niet aan, ook niet bij 95 graden.
De ventilator is heel. Deze doet het ook gewoon rechtstreeks op de spanning.
Vervangen van de beide temperatuuronderdelen bleek niet de oplossing te zijn voor mijn probleem.
Heeft er iemand alsjeblieft een goede tip voor mij ?????
Nogmaals het gaat om een 16 klepper Astra 1.6 van 1997.
