Movano 2.5 dti 73kw uit 2005 betrouwbare motor?
XJR1300
Hallo forum leden,
Ik ben al een poos lid op het forum en heb al verschillende keren profijt gehad van jullie hulp ivm mijn zafira
Ik heb een vraag waar jullie me vast mee kunnen helpen.
Ik ben van plan een Movano bus aan te schaffen.
Eentje met een 2.5 dti motor met 73kw uit 2005.
Kilometer stand 164000.
Zijn dit betrouwbare motoren? En wanneer zou de distributie vervangen moeten worden? Bij welke km stand?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten, Patrick
Zijn wel betrouwbare motoren, brandplaatjes van de verstuivers willen wel eens lekken, riem moet om de 120K of 5 jaar.
Bedankt voor je reactie opeltje.
Wat zijn brandplaatjes?
Verstuivers zijn dat kostbare dingen?
En distributie vervangen is dat een duur grapje?
Brandplaatjes zitten onder je verstuiver tegen je cilinderkop aan, dit is de afdichting tussen je verstuiver(insptuiter) en je cilinderkop.
Deze ringen zijn van koper en willen wel eens gaan lekken( blazend geluid gelijk aan de motorloop) ben je erop tijd bij kan het meestal weinig kwaad.
Verstuivers zijn kostbare onderdelen, maar gaan van deze motoren weinig stuk, distributie kost je een paar honderd bij mij op het werk dacht ik rond de €400-450,-
Heb zelf een omvang van 2009 motor heeft nu 220.000 km gereden prima motor op tijd olie verversen en wat wel voorkomt is drijfstanglagers vervangen bij 200.000 km schijnen af te brokkelen materiaal is dan op uit voorzorg vervangen is niet heel veel werk kan ie er weer 200.000 tegen aan
Groeten renee
