Na vervangen kettingen toch weer lawaai z22yh
djpauluz
Beste forummers,
Helaas houd de ellende maar niet op met de vectra. Na vorig jaar in mei beide kettingen te hebben laten vervangen heb ik nu weer last van lawaai bij de koude start. Heb inmiddels zoveel vervangen aan de auto dat ik dacht een tijdje probleemloos verder te kunnen maar helaas niet dus. Ik heb vanmorgen een duidelijk filmpje gemaakt van het probleem en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. De kettingen zijn overigens vervangen met originele opel delen en met de gemodificeerde spanner e.d.
Ik hoor graag jullie mening. Er zit nu zoveel geld in voor o.a. ketting , remmen , nieuwe koppeling en vliegwiel dat het zonde is de auto weg te doen.
Zijn de herstellingen gedaan bij een officiële Opel dealer ? Normaal zou die nu verder moeten kunnen elimineren wat er nu nog fout zit. Zijn de kleppenstoters gecontroleerd ?
Mijn ervaring is ook geen grote kosten te doen aan wagens met 200.000 km of meer op de teller. 1 onderdeel nog vervangen, tot daar toe, maar dan stoppen en weg er mee.
Mvg
De motor heeft nu ongeveer 90000 km gelopen dus die zou nog een hele poos mee moeten kunnen. De reparatie is gedaan bij een universele garage maar wel met originele opel onderdelen. De klepstoters zijn niet nagekeken maar ik vind zelf het verschil moeilijk te horen of dit geluid nu bij de ketting of de klepstoters vandaan komt.
Logisch gezien heb je 3 opties
Optie1. Bij de universele garage teruggaan en het probleem voorleggen. Deze werkplaatsen hebben doorgaans geen ondersteuning, ook niet financieel door een dealer/importeur. Tenzij je heel goed kan aangeven dat ze iets niet volgens het boekje gedaan hebben, gaan ze extra werkuren en stukken verder blijven factureren. Als je behoorlijk wat kosten gedaan hebt, dan zou je verwachten dat de wagen prima loopt indien hun vakkennis van dat merk dwz Opel prima is. Ik ben ooit zelf tegen de technische limieten v/e universele garage gebotst. Sindsdien nooit meer. Het risico is veel te hoog. Qua kost schat ik dat je nog voor een paar 1000 extra vertrokken bent.
Optie2. Bij een officiële dealer langsgaan. Daar zal je snel weten wat er aan de hand is. Niets houdt je tegen om bij 2 dealers te gaan horen. Diagnoses kunnen immers nogal eens verschillen. Dwz 2 x 50 eur spenderen en je weet hoe de vork aan de steel zit. Dan kan je nog overwegen en beslissen. Die 100 eur zal echt zijn geld waard zijn.
Optie3. Via andere wegen oa forum. Alleen al de tijd die je er in stopt kost 100-den euro's. Hier gaat het bovendien om het stellen van een diagnose op basis van geluid, dwz behoorlijk complex. Dwz de diagnose is complex, het onderliggend probleem kan zelf ook nog eens complex zijn. Als je op het forum een sluitende oplossing krijgt, dan zal dat m.i. enkel kunnen afkomstig zijn van een ervaren Opel technicus. De kans dat iemand zijn jarenlange garage-ervaring zomaar meedeelt, is echter klein.
Dus ga voor optie 2 en ga bij 2 dealers.
Ik zal morgen in ieder geval eens langs de opel dealer hier rijden en kijken of ik hem daar een nachtje kan laten staan om een diagnose te laten stellen. Ik weet dat daar een aantal oudere monteurs lopen met veel ervaring en hoop dan dat zij er iets aan kunnen horen.
Lijkt wel op een ketting rammeltje.
Klepstoter tik klinkt anders(zoals ik bij mijne af en toe hoor)
Wat is er allemaal vervangen?? Balansas en distributie set met tandwielen?
Welke viscositeit olie gebruik je?
Ze hebben alles vervangen. Beide kettingen de geleiders , spanners en tandwielen. Ik gebruik altijd 5w30 met dexos2 specificatie. Ik ben toch bang dat ze iets verkeerd hebben gedaan met vervangen. Ik ga morgen eens langs de dealer voor een diagnose.
Het blijft lastig te horen zo op een filmpje maar lijkt op een licht rammeltje.
Olie viscositeit is goed, mijn kettingen zitten er nou 40K om en nooit meer een rammeltje van de ketting gehoord(ik start altijd met m'n deur open)
Je kan er weinig fout aan doen, dan moet er bijna wel iets los zitten.
Mij benieuwen wat de dealer er van vind, die zullen wel niks horen.
Gooi je kleppen deksel eens los en kijk of de ketting nog strak staat.
Had er ook last van na vervanging van de ketting maar na een half jaar ook weer z'n rammelende geluid. Bleek dat de ketting gelijder bout los gelopen te zijn.
Hij is van de week bij de dealer geweest. Ze hebben daar de kleppendeksel er af gehad en de timing gecontroleerd en alles zag er goed uit. De ketting stond strak en de timing was in orde. Voor hun dus geen reden om te denken dat het hier aan ligt. Ze zeiden wel dat het zou kunnen komen door vervuiling in het blok dat de spanner telaat op spanning komt. Natuurlijk was die dag dat hij bij de dealer stond niks te horen.
Ik ga er van uit dat ze eerlijk zijn want dit was de eerste keer dat hij daar was en als de ketting slecht was zouden zij hem vervangen dus ze lopen nu 1200 euro mis zeg maar.
Het gekke is dat het ook niet altijd aanwezig is.
@Opeltje17 jij hebt ervaring met het rammelen van de bedieningsstang van de wervelkleppen. Hoe klonk dit bij jou? En hoe kom ik er achter of het daar misschien weg komt?
Je kan de stang vast houden tijdens het stationair draaien, als het geluid dan verdwijnt ben je koopman.
Waar kwam je ook alweer vandaan? Ik heb nu een andere z22yh en bij deze is de wervelklep bedieningsstang versleten dus goed te horen.
Ik kom uit groningen dus dat was niet zo dichtbij. Ik kan de bedieningstang wel heel makkelijk heen en weer bewegen en heb geen idee hoeveel speling er op mag zitten.
Het geluid komt alleen af en toe voor bij het koude starten dus je zou eerder aan de ketting denken maar bij de controle van de dealer zag alles er goed uit. Heel vreemd dus. Ze zullen er vast niet om liegen omdat ze het geld voor de reparatie mis lopen nu. Ik had wel veel last van witte sludge in de motor zou het kunnen dat de spanner hierdoor soms niet goed werkt?
Dan zijn het niet je wervelkleppen.
Wat betreft de sludge rij je veel korte stukjes?? Ze staan wel bekend om het snel vervuilen van binnen, mijn YH heb ik gekocht met een versprongen distributie ketting, mede veroorzaakt door het vuil in de motor:
Plaatjes staan niet op volgorde maar zo kan je het verschil zien, voor en na, wat voor kleur heeft jouw olie aan de peilstok?
Olie is nu mooi geel is 1.5 maand oud. Heb heb ook geflushd voor het wisselen de laatste keer toen was het ff goed. Er zit wel vaak een beetje witte sludge onderaan de peilstok. Ik rij inderdaad wel wat korte stukken van 3km in het dorp. Misschien is dan toch de vervuiling het probleem dat hierdoor de spanner soms even geblokeerd word. Op de lange termijn zal de ketting wel gaan rekken hierdoor dan of niet?
Dat moet je zien aan je olie druk lampje dan zal die blijven branden als de motor al loopt, sludge aan de peilstok? Koelvloeistof peil blijft wel goed?
Op het filmpje hoor je wel iets maar het is lastig te zeggen.
Koelvoeistofpeil is in orde en er veranderd ook niks aan hij blijft mooi op peil. De koelvloeistof zelf is ook mooi helder er zit geen olie door. Het enige wat nog niet vervangen is is de waterpomp maar ga er van uit dat die wel in orde is. Als er water zou lekken in het blok of door de koppakking zou je iets moeten zien aan het vloeistofpeil lijkt mij.
Ik moet er wel nog bij zeggen dat een maandje terug hij met het koude weer soms erg slecht starte. Het leek dan wel of hij net aan sloeg en een minuut of 2 op 3 poten liep zo broerd. Na even lopen ging het weer goed.
Dan is er ook geen probleem met je waterpomp, slecht lopen kan een hoop oorzaken hebben waaronder ook de klepstoters.
Nogmaals blijft lastig te zeggen, wellicht als je een keer in de buurt bent of ik daar dat we een keer kunnen vergelijken.
dat lijkt me een goed plan @Opeltje17
Ik heb al zoveel aan deze auto gedaan dat ik hem eigenlijk niet weg wil doen. Maar dan moet hij nu wel een keer goed blijven natuurlijk.
