Naast waterlekkage nu kachel overleden..!!
oja als die unit eruit moet is het ook handig als je het dashbord kastje eruit haalt dan kun je er goed bij aan de achterkant
oei, daar heeft iemand al goed lopen klote, stekker afgeknipt. afijn het hoort daar ook droog te zijn.
zal eens zoeken naar de volgorde
Aha, er is dus lopen kloten.. Dat is jammer, ik ben het zeer zeker niet geweest.
Als je zou willen kijken wat de volgorde is graag. Hoeveel werk is het om daar weer netjes een stekker van te maken? Die weerstand wil ik hoe dan ook vervangen, heb er al een nieuwe voor maar is me nog niet gelukt om de oude eruit te halen. En als we bezig zijn, dan maar gelijk goed en niet half werk..
dit is de weerstand die er vanaf fabriek in hoort, redelijk aparte zeldzame weerstand, dat is de reden dat je stekker afgeknipt is omdat de weerstand van de foto niet te vinden is, die je er nu in hebt zitten zit ook in de astra f en in latere calibra's en vectra a's.
advies: zorg dat het daar droog word en schoon, onderzoek de reden van de lekkage daar, soldeer er een stekker aan van een astra f, ik heb die nog wel liggen eventueel.
Helemaal top. Die lekkage is veroorzaakt door een verstopte afvoer, die in het midden van de parafaan. Die heb ik vorige week al losgehaald en volgens mij heb ik sindsdien geen water meer binnen gehaald. Nu zag ik vandaag ook dat die plastic rand op de 4e foto een rubberen strip aan de onderkant om de ruimte af te sluiten, die rubberen strip is verrot en los waardoor hij niet meer goed afsluit. Zal daar dus ook naar moeten kijken, of die wel nog te leveren zijn.
Die stekker wil ik wel hebben, ben al eens bij je geweest dus je adres heb ik nog wel ergens denk ik. Alleen solderen gaat mij niet lukken, heb de spullen niet en het is vrij lang geleden dat ik dat voor het laatst gedaan hebt. Moet ik dus even iemand voor zoeken. Tot die tijd dus zeker geen verwarming, dat is lastig.
Maar hoe vervang ik de weerstand precies, krijg er geen beweging in en kan er niet goed bij. Dat is nu het belangrijkste punt denk ik.
de volgorde kan ik niet vinden zo op moment(ben op vakantie)
de weerstand zit vast met 1 schroefje, losdraaien en dan kun je hem er zo uittrekken,
De lekkage lijkt verholpen, heb net even onder de bekleding gekeken en het is helemaal droog, de bekleding is opgedroogd en de mat is ook droog.
Ik heb het plaatje even uitgeprint en zal van de week even navraag voor je doen, laat het je nog wel weten of ik rond het utrechtse wat kan vinden voor je.
Helemaal super, bedankt voor het opletten. Ik ga morgen eens even bellen om te informeren.. Je hoort het van me :thumb
Groetjes
@remutr wrote:Hoi Benjamin, is het nog wat geworden met de schakelaar?
Jazeker, heb gisteravond even contact gehad en heb de unit + BC gereserveerd.. Ik stuur je later even een PM...
