Navi & Systeem updates
[quote quote=18357929]Dat werkt alleen met een Peugeot VIN, toch? Of is er een truc?
[/quote]m
werkt ook met vin nummer van Opel. Heb inmiddels de nieuwsten versie (10.0) erop gezet en er zijn diverse veranderingen geüpdatet van wegen.
Onderandere de nieuwe N18 en de aanpassingen op de kruising van de A1/A50 zijn doorgevoerd.
[quote quote=18357990]Versie 10.0 staat erop! Wat mij zo snel even opviel is dat er slechts 3 vinkjes te zetten zijn wanneer je in het NAV scherm op het knopje rechtsonder drukt. “Verkeer” ontbreekt nu. Maar misschien heeft dat niets met de update te maken, kan ook natuurlijk, of ik herinner me het niet goed[/quote]
Klopt bij mij ook, is verplaatst naar "poi op kaart"
[quote quote=18358004]“TMC” staat ook niet meer aan en ik krijg geen verkeersinfo meer. Vanavond de Opel v8 maar even terugzetten (als dat tenminste kan…)[/quote]
za vanavond eens kijken of ik het zelfde probleem heb.
[quote quote=18358013]Op de terugweg brandde “TMC” weer, dus wellicht was er een storing bij de verkeerscentrale. Ik laat versie 10 er nog even op staan en kijk morgenochtend weer[/quote]
Zou ook vreemd zijn als het niet meer werkte, wel is het icoontje verplaatst naar “POI op kaart”
[quote quote=18358018]Bij mij staat “Verkeer” er gewoon tussen, er zijn bij mij weer totaal 4 vinkjes te zetten. Wat bedoel je precies met “verplaatst naar POI op kaart”?[/quote]
Bij werkt TMC prima na update naar versie 10.0 zowel in Nederland als Duitsland.
Verkeer zoals op de foto hierboven staat er bij mij niet meer
Poi op kaart bedoel ik (zie foto)
[quote quote=18358020]Het derde vinkje van boven (Verkeer) was bij mij vanmorgen weg. En vanmiddag was het er weer.[/quote]
Mijn auto staat bij de dealer op dit moment most ik toch eens kijken of het erweer is. TMC icoontje heb ik vandaag wel gehad. Zowel in Duitsland en Nederland
Allen,
Ik heb een heel mooi linkje gevonden waar je allerlei firmware en kaarten kunt downloaden:
Enige issue: Als je hier de zip download van bijvoorbeeld de laatste firmware van juni, dan mis de license key die je dus wel op de site kunt downloaden>
Iemand daar nog een handigheidje voor wellicht? :-)
Via de wel bekende link:
Is nu, na het invullen van je VIN nummer, ook naast nieuwe kaarten de nieuwe firmware te downloaden.
Let op! In de omschrijving staat dat je een map "licence" moet maken op je USB stick, maar dat moet "license" zijn dus zoals andere eerder hebben bemerkt.
Ik heb nu echter gezien waarom het fout ging, want het staat dus verkeerd geschreven op de website.
Ik heb alleen geen release notes kunnen vinden. Vind dat zelf altijd wel prettig.
Succes er mee :-)
Hoe lang duurt het ongeveer voor de software ge-update is en kan je dit, net als de kaart up-date, onder het rijden uitvoeren??
Hi gents!
Hier een complete noob op dit gebied :D
Ben sinds vorige week de eigenaar van een Opel Grandland X. Nu blijkt zowel de software als navigatie een versie uit 2017 te zijn. Ik ben naar deze site https://www.peugeot.be/nl/services-...ecteerde-services/update-van-gps-kaarten.html gegaan en heb daar 3 bestanden gedownload:
- license_0D01220EA9D4EA9B89D5_001315031524207679.key
- PSA_ovip-int-firmware-version_21-07-16-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
- PSA_map-eur_10.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2
Daarna heb ik een usb stick van 16gb geformatteerd in FAT32 en de 3 bestanden daarop gezet. Doe ik het nu juist en is het nu een kwestie van de stick in de auto pluggen en de rest wijst zich vanzelf uit? Ik lees ook iets over LICENSE ofzo maar begreep dat niet.
Kan iemand nog een keer in jip en janneketaal de juiste werkwijze aangeven?
@opeltjes2
Beide .tar bestanden uitpakken en kopiëren naar de stick in de volgende vorm:
\/ [] Usb Stick (root, hoofdmap)
\/ [] SWL (map)
> [] 001234567890001 (18 cijferig in de map 'PSA_ovip-int-firmware-version*') (map met bestanden)
> [] 002345678910002 (18 cijferig in de map 'PSA_map-eur*') (map met bestanden)
Contact van de auto aan, het liefst met draaiende motor zodat de stroom niet wegvalt en de instructies op het scherm volgen
\/ [] SWL (map)
> [] 001234567890001 (18 cijferig in de map ‘PSA_ovip-int-firmware-version*’) (map met bestanden)
> [] 002345678910002 (18 cijferig in de map ‘PSA_map-eur*’) (map met bestanden)
Dat stuk begrijp ik niet (sorry sorry sorry!!!)
Kun je me helpen door het met screenshots van de SUB stickmap te laten zien? Dan begrijp ik het misschien wel
[quote quote=18358571]De software update die ik te zien krijg op de Peugeot website is versie 21.06.47.34. Ik heb echter al een nieuwere op mn systeem staan, kwam ik achter, ik heb namelijk versie 21.07.19.32. Ik was het aan het proberen te installeren, maar het lukte steeds niet. Tot ik het versienummer eens goed bekeek. Mijn voorlopige conclusie is dat een oudere versie niet op een nieuwer systeem geinstalleerd kan worden.[/quote]
Die jij hebt geïnstalleerd staan is inderdaad al de nieuwe versie. Die versie krijg ik te zien op de website.
Ik ga hem vanmiddag installeren.
[quote quote=18358569]\/ [] Usb Stick (root, hoofdmap) \/ [] SWL (map) > [] 001234567890001 (18 cijferig in de map ‘PSA_ovip-int-firmware-version*’) (map met bestanden) > [] 002345678910002 (18 cijferig in de map ‘PSA_map-eur*’) (map met bestanden) Dat stuk begrijp ik niet (sorry sorry sorry!!!) Kun je me helpen door het met screenshots van de SUB stickmap te laten zien? Dan begrijp ik het misschien wel[/quote]
Allereerst zou ik de Kaartupdate ne de software update afzonderlijk installeren. Dus ook niet teglijk op de USB zetten.
Let op dat je USB stick FAT32 geformatteerd is.
Daarna pak je de zip betsanden met software/kaart uit. Deze zet je op je usb stick.
Bij de kaarten heb je dan een map SWL er op staan en een los UpdateInfo.xml bestandje.
Bij de systeemsoftware hetzelfde, maar dan moet je ook een mapje maken genaamd "license"en daarin zet je het .key bestand wat je ook kunt downloaden vanaf de website. Dan heb je dus een map SWL, een map license en het UpdateInfo.xml bestand.
Dus je Kiest welke je wilt updaten, zet daarvoor de bestanden op je USB stick en stopt deze in de USB poort en volgt de instructies.
Kaart update duurt tussen 45 en 60 minuten. Systeemsoftware weet ik niet maar zal ook vast een half uur minimaal in beslag nemen.
Suc6 :good:
Ik kom er net achter dat je de firmware niet onder het rijden kunt starten.
Kon bij mijn 308 wel. Morgen maar starten en dan kijken of ik weg kan rijden. ?
Het blijkt toch wel te kunnen onder het rijden. Je start gewoon de update als je nog stil staat, en zodra hij bezig is kun je gewoon wegrijden.
Duurt een klein half uurtje.
Werkt prima. Heb al 1 ding gevonden dat gefixt is:
Wanneer ik navigeerde met Waze via Android Auto, en ik drukte even op Audio om bijvoorbeeld van zender te wisselen o.i.d, en vervolgens weer op de toets met de 4 blokjes, dan kon ik niet meer naar Android Auto. Dat icoon was dan donderk geworden. Als ik de USB kabel even losmaakte en weer terug stopte, kon ik wel weer voor Android Auto kiezen.
Nu kan ik gewoon heen en weer switchen.
Ook ik heb de software-update inmiddels gedaan, verliep zonder problemen. Zoals Mark als zei: opstarten voordat je gaat rijden en updaten onder het rijden, ideaal!
Had alleen gehoopt dat ze wat gedaan zouden hebben aan de kleur van de temperatuuraanduiding. Deze is zo licht grijs, dat hij met het zonnetje erop amper lees baar is.
[quote quote=18358737]Niet alleen de temperatuur, ook andere dingen zijn onleesbaar met een beetje zon. Ik heb ergens gelezen dat ze daar niets aan kunnen (of willen…) doen.
[/quote]
Niet kunnen lijkt me sterk, zal eerder de onwelwillendheid zijn om hier (op korte termijn) wat aan te doen :-( . Op het duitse forum las ik nu idd iets van een ingenieurs bureau dat de kleuren bepaald heeft :wacko:
