Navigatie CD70
Een vraag over de Navigatie CD70 , hij werkt perfect met de laatste 2011 updates/kaarten. Alleen mijn navigatie geeft de opdracht 20 meter te laat. Dat heb ik met mijn draagbare navigatie een aantal keer getest. Af en toe heb ik een gevaarlijke situatie meegemaakt.
Hij is origineel (nov. 2009) vanaf fabriek ingebouwd en er is nooit aangekomen of eruit gehaald.
Kun je dit instellen of verhelpen bij garages?
Ik hoor het graag.
Ik heb sinds 2 maanden een andere auto ook met cd 70 erin. Gelijk de 2010/2011 benelux cd erin. En heb ook het idee dat het steeds net) iets te laat is ook ca een meter of 20. dacht dat het aan de auto en systeem lag. Nu moet ik wel zeggen dat ik nu een illegale cd gebruikt. bij mijn vorige wel origineel 2008/2009 had ik het niet of viel niet op. is jouw cd wel origineel?
Jan
Ik weet bijna wel zeker dat je het snelheids signaal niet binnen krijgt , had ik namelijk ook. Als de cd70 achteraf erin is gezet moet je een kabel vanuit de motor (abs stekker) naar de cd70 leggen. Gebruik de zoek functie maar eens
Nou ik zal me eerst maar even verontschuldigen want ik zie dat ik op een of andere manier 3x hetzelfde bericht gepost heb.
ik ga eerst even proberen met de originele cd 2009/2010 of het dan ook nog is, zoniet dan laat ik deze zitten en probeer nog een andere te branden. is het nog wel zo dan ga ik naar de dealer en laat die er naar kijken. ieder geval bedankt voor de reactie
Deze was bij de wagen geleverd, maar was gister bij iemand die had ook een update/taal cd en die kwam er ook steeds uit. vandaar dat ik vandaag even de mijne geprobeerd heb. Maar moet donderdag toch even naar de dealer dus mag die ff kijken. ieder geval iedereen bedankt :thumbup
je moet wel eerst in het menu een andere taal kiezen en dan vraagt hij om de cd, doe je het op die manier?
Nee ieder geval niet gedaan :mad:dus ik ga naar settings verandere de taal bijvoorbeeld naar spaans en dan zou de cd wel opstarten?
Even een update en verder weet ik het ook :wtf niet meer dus suggesties welkom. vd week de taal/software cd erin gedaan, de taal proberen te veranderen dan vraagt ie om de cd. cd erin en ook dan komt ie er weer uit:(, wel is de taal veranderd. :o kan deze terug zetten zonder cd. vandaag bij de dealer geweest en die heeft gereden en gekeken volgens :hmmz hem zit de laatste versie sw erop en ligt het aan de benelux cd. reden is (volgens hem) dat hij niet bij elke straat een afwijking geeft, maar wel steeds bij de zelfde straten.
kan ik deze talen/update cd ook ergens downloaden ofzo??
ik kan namelijk mijn taal niet in het nederlands zetten, want dan vraagt hij deze cd
Sorry,
Heb net even gecheckt de geschreven taal veranderd wel zonder cd ( ook al vraagt hij er om ), maar niet de gesproken dus heb je hem toch nodig
