ncdc 2015
Geluidskwaliteit van een parrot is veel slechter.
Een parrot heeft een eigen versterker, die van de andere module gaat over het fm signaal en gebruikt de versterker in de radio.
@cano666 wrote:Idd flink prijsje. Als het kwaliteit gewoon goed is ga ik deze wel nemen kan geen andere radio anders verlies ik mijn bc :(
Wat verlies je dan met je BC? En wil je de ncd speler dan vervangen voor een navi systeem?
Ik heb een wekende Kenwood in mijn vec gehad waar zo wel de stuurwiel bediening als de BC gewoon werkte. Dit is echter wel afhankelijk van welke bouwjaar je vec is. Enig wat bij mij niet zichtbaar werd op de display was welk radio station je op de radio had aan staan of welke cd je had spelen.
Groet jraaf
Bij de 2015 verlies je de hele BC.
Ik had het ook.
Maar ik heb de originele radio uit elkaar gehaald, en puur de radio(bovenste van de 2) uitgebouwd.
Die heb ik op de plek van de originele Nokia carkit ingebouwd, met het carkit frontje ervoor.
De canbus stekker zit erop aangesloten, en de voeding heb ik doorgelust.
Ik heb nu een 2 DIN sony radio erin, met behoud van de BC.
Ik kan de BC bedienen met stuurbediening,
de radio kan ik daarmee niet bedienen.
Maar dat maakt mij nieteens zo heel veel uit.
@sjoerdie wrote:Bij de 2015 verlies je de hele BC.
Ik had het ook.
Kijk dat is nog eens 'pragmatisch' :wors Ik heb uiteindelijk de hele 'santkraam' om laten bouwen naar dvd90.
Groet jraaf
Ja ik zag zo een ombouw niet zitten eigenlijk.
Nu heb ik onderhand net zoveel werk gehad Maarja.
Maar een dvd90 heeft toch ook iets externs nodig voor USB?
@Haasje17 wrote:Geluidskwaliteit van een parrot is veel slechter.
De parrot kan ook over een versterker lopen, er zitten 2 line out uitgangen op.
daarnaast, indien je een aux-in hebt op je radio, wat bij sommige erbij gesoldeerd kan worden, dan zou je de aux-out van de parrot ook op de aux-in van je radio kunnen aansluiten...
wel oppassen dat de parrot niet op vol volume staat..
@cano666 wrote:Speelt de dvd90 mp3 af? zit daar de bc functie ook op zoals bij de ncdc 2015?
Je zou een cd kunnen branden met mp3 naar 'horen zeggen', dit heb ik niet gebrobeert. Ik heb 'm met 'audio in' en daarop zit mijn iphone.
De BC functie zit op mijn stuur en op de dvd 90 ja. Moest hier wel voor in mijn 2004 de hele boel ombouwen.
Groet jraaf
Groet jraaf
@ ElRenegado :
maar heb je een line-ingang op de radio zitten dan, op de ncdc 2015
denk niet dat zoiets gaat werken.
dan zou het betekenen dat de geluid via de parrot versterker gaat.
nu heb ik een bose system en nu wil ik daar dan wel gebruik van kunnen maken.
gr. johan
@ElRenegado wrote:@Haasje17 wrote:Geluidskwaliteit van een parrot is veel slechter.
Deze radio heeft geen line in.
kan iemand ook vertellen hoe een bose system werkt?
zit er ergens een versterker of zo?
want je zou denken als je er een parrot tussen zet dat ie automatisch over de versterker gaat.
maar hier ben ik nog niet bekend mee
Parrot heeft eigen versterker ingebouwd en gaat niet automatisch over de versterker. Er zijn verschillende bose systeemen, meestal zit er een module verstopt ergens en een subwoofer.
Zit nou erg te twijfelen. Een parrot met 9200 met inbouw kost me 200 euro. Prijs is ok maar of de kwaliteit goed of slecht is? dat is de enigste vraag teken die ik nog heb.
Dat is dus wel een beetje gebruikerspecifiek.... wat voor de 1 voldoende is vind de ander 3x niks, misschien iemand in jouw buurt waar je even kan gaan luisteren ?
zelf heb ik altijd een sub extra erbij geplaatst bij standaard radio systemen,
de vec is de eerste auto waar ik het niet gedaan heb omdat ik het geluid ok vond.
de inbouw stelt overigens niks voor.
wel moet je een iso to car kabel erbij hebben ( of gaan zitten solderen )
met een iso to car is het plug en play
overigens kan je alsnog een sub bijplaatsen als je geen line-out op je radio heb, dmv een high-low converter.
die sluit je aan tussen je speakerdraden, en op de converter kan je een tulp kabel aansluiten.
@johan1979 wrote:@ ElRenegado:
heb jij een standaard installatie of ook de bose uitvoering?
ik neem aan een standaard installatie, aangezien ik nergens een bose logo gezien heb....
ik heb ook nergens een logo zitten eigenlijk.
al klinkt het geluid al erg goed voor standaard, daarom dacht ik zelf al dat het een bose systeem was.
kan iemand vertellen waar je het aan kan zien??
dan zitten er bose plaatjes op je speakercovers.
maar ik heb nog geen vectra of signum met een bose installatie gezien eigenlijk
