Niet mooi lopende Corsa 1.0S Motor
Ik heb een Corsa A 1.0S die niet mooi loopt. Om de zoveel slagen hapert deze even. Ik heb zelf het volgende er al aan gedaan:
Inbouw Pertronix elektronische ontsteking
Nieuwe Pertronix kabels
Nieuwe verdeelkap + rotor
Nieuwe pertronix bobine
Nieuwe bougies
Twee nieuwe sinterlagers in verdeler gemaakt (zat speling in)
Ontsteking en carburateur afgesteld
Ik heb de ballast weerstand kabel laten zitten in het ontstekingssysteem.
Deze motor heeft 130.000 km gelopen.
Wie heeft er nog een idee?
Hartelijk dank,
Maurice
Hallo, welkom op het forum.
Zover ik weet heb je alle delen die problemen kunnen geven al vervangen.
Misschien kun je de carburateur reinigen, ik weet niet of dit het is, maar veel meer kan ik niet bedenken.
Lijkt dan wel op een matig benzinetoevoersysteem, inderdaad brandstofpomp, filter en slangen checken?
Groet,
Chris
dus kontaktpunten zitten er niet meer in??
Als ze er wel in zitten is de contacthoek verkeerd
Als ze er niet in zitten is tijdstip niet goed of de vervroeging zit vast
