niet starten 16sv motor
ik heb deze week een kadett cabrio gekocht, hij stond al van 1999 stil, dus toen ik hem wou starte lekte hij benzine bij de carburateur, ik heb daar een nieuwe pakking voor gehaald, en dacht dat hij nu wel zou starten, maar dat is dus niet het geval, enkel als ik start piloot of wat benzine boven in de carburateur doe draait hij kort.
heb de carburateur nu in een bakje benzine liggen, hopelijk krijg ik hem zo zuiver.
maar als dat niet zo is waar moet ik dan heen kijken?
Eerst maar even checken of hij wel benzine krijgt dan.
Als ik het goed begrijp heeft de auto dus 12 jaar stil gestaan?
Dan zou ik als eerste de benzine pomp verdenken, in ieder geval zou ik het in de benzine toevoer zoeken.
Immers met wat startpilot of iets dergelijks wil hij wel lopen.
Succes in ieder geval en laat het ons nog even weten.
even de brandstof pomp en filter controleren
pomp ook even brandsof uit de tank en kijk hoe de brandstof is (deeltjes van de tank er in )
ook kan je de leidingen bij de pomp en op de motor los maken en deze dan (als alles los is ) even door blazen
kijk ook of de auto vonk krijgt bij de bougies en de dynamo
1.6 blokjes kan niet veel aan mis zijn meestal
Ik zou die 12 jaar oude benzine er eens eerst uitgooien.
Mischien dat ie daar niet meer op draaien wil.
hij is terug aan de praat, carburateur eens grondig zuiver gemaakt, en nieuwe bougies erin gestoken
en hij ging van de eerste slag aan.
nu zit ik alleen nog met een verhoogd stationair toerental.
