Niet starten van een c20xe
Hallo, dus zoals het nu is :mijn bougies vonken dus ik heb onsteking, mijn benzinerelais tikt als ik het contact omdraai en hij tikt nog een keer als ik probeer te starten, ik heb al een andere krukassensor gestoken maar hij wil niet starten.
Als ik externe stroom steek op mijn benzinepomp krijg ik benzinetoevoer naar mijn motor maar als ik het via mijn contact doe komt er gewoon geen benzine toe en mijn pomp draat zelf niet.
Heeft er nog iemand suggesties.
Thanks
Thanks
Kan niet moeilijk zijn om te checken. Even de uitgang van het relais meten (en de ingang), als daar nog 12V staat en bij de pomp niet meer is het bedrading.
Met externe 'stroom' heb je dan alleen een + draad er op staan of ook een - draad?
Bij externe stroom is er een + en een - aanwezig op de fiche van de benzinepomp, vandaag eens geprobeert en hij start direkt maar als ik de externe stroom afleg en ik probeer het via het contact wil hij niet meer starten, hij krijgt geen benzinetoevoer meer.
Op de relais heb ik een dikke rode draad die stroom geeft en een dikke rode met een blauw streepje en deze geeft ook stroom door, en de relais tikt ook zoals het moet zijn , 1 keer als ik de sleutel omdraai tikt hij en dan nog een keer als ik hem probeer te starten
Die dikke rode met blauw streepje is de aansturing van je brandstofpomp door je relais. Als daar stroom op komt te staan, dan moet de pomp gewoon draaien, tenzij je ergens draadbreuk hebt. Dit dus even controleren. Hoe zet je de externe stroom op de pomp, dmv extra draadje trekken naar de pomp?
