Nieuw lapje gezet achterlicht nu steeds melding licht defect
@wim-v6 wrote:Astra-H heeft een enkel 21watt lampje...als achterlicht remlicht combi.
deze word verzwakt door de Canbus als achterlicht.
ah, ik dacht dat het om een vectra ging ;)
hallo
ja dat is het eigenaardige ervan alles werkt ook mijn derde remlicht ,maar de melding is altijd rechts achterlicht defect
groetjes
hallo
groetjes
wat je nog ff zou kunnen proberen..
zoals ik begrijp is jou remlicht dubbel polig
draai deze eens om, kan zijn dat ie er verkeerd om in zit.
klinkt vrij onlogies maar heb het met een volvo 440 gehad... moest zelfs voor de keuring de lampen er uit halen omdat ze te zwak branden, later kwam ik er achter dat de keuring mij gewoon de remlampen er uit heeft laten draaien haha.
dus onder aan je lampjes heb je 2 grijskleurige bultjes zeg maar, dat bultje wat nu aan de linkerkant zit er ff zo in draaien dat ie rechts zit, neem aan dat je me wel snapt.
@2000 wrote:@wim-v6 wrote:Astra-H heeft een enkel 21watt lampje...als achterlicht remlicht combi.
Vectra-C doet precies eender, ook met Can-Bus sturing
let op, er is wel vaker sprake van slechte verbindingen in de achterlichten in de kofferklep...
Dat zijn je achterlichten en reserve remlichten...
Wat ik nu merk ,nu ik het lampje heb vervangen dat het lampje het ook doet, maar niet meer constant een melding krijg dit gebeurd nu op regelmatige basis wel nog dus, het probleem is er nog steeds.
ik denk dat ik hem maar eens aan de coputer moet hangen in de garage .
en met mijn 3de remlicht daar is niets mee aan de hand deze werkt volledig .
groetjes Patrick
groetjes Patrick
