Nieuwe aanwinst probleempjes
Ik heb een Commodore 2.8H automatic uit '72 (sinds gisteren)
Deze loopt op LPG, maar stinkt erg
en sinds gisteren na thuiskomst schakelt de automaat niet meer over naar de 3, maar springt vrij
Maar dat komt later wel
Wat me meer zorgen baart is dat de oliedruk, bij warme motor slechts 1 bar is, en bij uitrollen naar een stoplicht in het rode gaat,
en het olielampje gaat branden
Olie zit er genoeg in, kan dit duidden op en kapotte oliepomp bijvoorbeeld?
En waar kan ik die vinden?
Graag hoor ik van jullie
ik heb de zoekfunctie wel gebruikt, maar zie even door de bomen het bos niet meer
Greetz Geurt
veel voorkomend probleem bij die cih motoren
15w 40 olie
moer m6 in dop van oliepomp
stalen kogel 14mm in oliepomp
en mogelijk al wat versleten drijfstanglagers
Oke Ghanz!
Bedankt alvast voor de tip !
hopelijk zijn het niet de drijfstang lagers
Ik ga een kogeltje van 14 mm zoeken ;-)
Greetz geurt
Kan het zijn dat de schroef waar hij achter zit, achter de steun van de stuurbekrachtigingspomp zit?
vlak boven het oliefilter(huis)?
Heb al n adresje gevonden voor die kogel, maandag even halen.
Greetz Geurt
nee. de olie pomp bevind zich helemaal onder aan de motor, net voor de carterpan.
het alu dekseltje met 6 bouten sw 10
maar die moet je dichtlaten :D aan deze vreemduitziende uitstulping zit ook een grote
moer, sw 27 ( eem uit t hoofd :D ) deze losdraaien,
en daaruit moet dan komen.. 1x spiraalveertje, en een kunstof propje,
deze prop heeft aan een kant een bolle kop, en aan de andere kant een pasvorm voor aan de veer.
vaak blijven deze kunstof proppen in de pomp zitten, en met wat gepriegel krijg je m er wel uit.
zit immers niet vast.
deze prop vervangen voor de stalen kogel 14mm. veer erweer in, en in de moer die je losgedraaid hebt
(oftewel de dop) en moer m6 inleggen ( sw10)
hierbij nog een link met een hele boel info.... sla die site maar op onder je favourits :D
KLIK
Over de andere probleempjes ben ik ook wijzer..
De automaat lekt als een vergiet onder bij het deksel, dus nodig pakking en bak olie vervangen, hopelijk werkt het daarna weer naar behoren.
Gas/verdamper lekte ook op het grote membraam, maar extra verdamper lag compleet in de kofferbak! membraam vervangen en werkt weer goed.
Alleen een keertje af laten stellen bij de "gas-boer"
@dqp-sammy: ik zie aan je woonplaats dat als jij een steen richting NL gooit, gaat hij bij Jan door het raam denk ik ;-)
Je moet hem haast wel kennen, nu staat er een rode Blitz voor zijn deur ;-)
Grtz Geurt
verdamper afstellen kun je zelf ook vrij een voudig.
dikke regelschroef in slang naar mengstuk maximaal los
stationair afstellen met schroef op verdamper
wagen op 3000 toeren houden, en schroef in slang naar mengstuk langzaam terugdraaien
todat toerental veranderd, dan een hele slag open draaien.
dan heeft hij genoeg.
toerental terug nog afstellen met CO, deze moet rijk staan, maar niet TE rijk.
daarbij is een co meter wel weer handig
verder staat er op de site van Vogel autogas ook het een en ander aan informatie omtrend lpg installaties !
Bedankt voor de info !
Ik ben weer geholpen.
Misschien kan je me ook vertellen welk type automaat ik zou moeten hebben
Het is een GS 2.8H motor met 3 gang automaat, alleen google ik me suf om te ontdekken
welke automaat eronder ligt, misschien staat het er wel ergens op..en kan ik beter eronder kruipen.
Hij zal waarschijnlijk niet goed schakelen door het olieverlies, maar om de pakking te bestellen, moet ik toch wel weten
om welke automaatbak het gaat..
p.s. ik heb de kogel 14mm voor t overdruk ventiel/oliepomp thuis, van Fabory, hier bij de Fabory dealer gehaald, maar liefst 0,68 eurocent (!)
Grtz Geurt
Je hebt een TH 180 bak.
Zelfde bak als manta/ascona/rekord/kadett/senator/monza/commodore...
En op ebay.de kom je ze geregeld tegen :thumb
Vandaag weer ff aan de commo gewerkt..
Oliepomp deksel losgemaakt, omdat ik de kunststof "prop" er niet uitkreeg
deze vervangen voor het 14mm kogeltje, alleen bij vastdraaien 1 boutgat dolgedraaid :-(
en de ouwe papieren pakking was ook niet veel meer, bij starten 4,5 bar druk, dus das al goed
heb de gummi pakking besteld en ga ff denken hoe ik het dolle gat ga maken (heb een tappenset hierzo)
kwam jammer genoeg ook tot de ontdekking dat de oliekoeler voor de automaatbak in de radiator gewoon overgeslagen is doordat ze gewoon een slang aangesloten hebben van ingaande leiding naar uitgaande leiding..waarschijnlijk omdat het oliekoeler gedeelte lek is ofzo
Vandaar dat met het naar huis rijden van Sittard naar Nijmegen de pakking van de automaatbak eruit geblazen is..
die is ook besteld met filter dus eind volgende week weer wat werk te verrichten.
Ergens een extern oliekoelertje op de kop tikken denk ik, voor de radiator is toch plaats zat..tips zijn welkom !
Grzt Geurt
