nieuwe aanwinst
brobbel1
Post veel
ik ben vandaag bij een manta b1 wezen kijken.
die ik inprinciepe wil kopen.
maar wil eerst een paar dingen gefixt hebben.
het eerst grootste probleem.
de bestuurders stoel.
die kan niet vergenoeg naar voren.
mijn vrouw is 1.58.
en ze komt niet bij de pedalen.
bij mijn a manta gaat dat nog net wel.
kan ik de stoel aanpassen.
ik zag wel dat ze verkeerd gemonteerd zaten.
die plastic stukje's wat er onder zitten zaten tegen de bodem.
verfer zit de stoel scheef.
en was kapot
zij er oplossingen om die stoel 10 cm verder naar voren te kunnen doen.
nu het 2e probleem.
dat de motor onderin niet goed loopt en steeds afslaat. Als je hem doortrekt in de toeren dan is het goed. hij is net bij de garage geweest voor APK en de ontsteking is vernieuwd en op tijd gezet.
heb gezien dat de slangen goed waren geen valse lucht.
brandstof filter is nieuw.
het enige wat ik vreemd vind is.
dat de brandstof pomp bij de motor zit en niet in de kofferbak.
wie heeft er de oplossing voor deze problemen.
en tot slot wie weet zo de maten van de kofferbak ven een coupe.
Kofferbakinhoud Manta B in liters:
VDA-meetmethode / bruto
Coupé: 380l / 490l
CC: 330l / 385l
CC bank plat: 670l / 765l
En voglens mij is het voor een carb. motor normaal dat de benzinepomp onder de kap zit.
ja idd een carb.
maar deze heeft er injectie op.
maar weet je ook toevallig de lengte breedte in cm.
van de kofferbak van een coupe.
diepte en breedte.
mijn vrouw is bang dat de buggy er niet in kan.
maar als we de maten weten.
kunnen we de buggy meten.
tja was de meet lint vergeten.
maar het belangrijkste is de stoelen en het lopen.
ik heb geen flauw idee hoe ik dat oplos.
want hij is wel mooi de wagen en goed.
hahahaha of geen buggy. lopen kreng.
en kameel kan het ook binnen 15 na geboorte.
maar ja dat is een beetje grof wordt me vast niet op prijs gesteld.
maar het is een coupe.
Valse lucht kun je controleren door even met een spuitbus remmenreiniger om alles heen te spuiten (ook je spruitstuk).
Als hij anders gaat lopen, is er toch ergens een lek.
Compressie meten. Als deze slecht is, heeft hij moeite met starten en met stationair lopen.
Ook de ontsteking kan moeilijk doen.
Als er speling in je rotor-as zit, kun je ook hele vreemde dingen verwachten.
buggy zo n opvouwbare past er makkelijk in
toen wij alleen onze oudste haden hadden we enkel de manta
ging prima
denk dan idd dat je meer ruimte in coupe hebt als cc
Stoel:
je zou moeten kijken of je het volledige frame onder de stoel uit kunt slijpen.
Het geheel weer op twee ronde metalen pijpen kunt lassen, maar nu met de stoel meer naar voren.
Op deze manier komt de stoel ook een paar cm omhoog, wat bij kleine mensen ook voordelig is.
Lange mensen zullen nu weer wat meer moeite hebben met plaatsnemen achter het stuur, omdat de stoel minder ver naar achteren gaat en omdat de stoel iets hoger staat.
hij loopt wel maar wil niet stationar draaien dan valt hij uit.
alleen als ik gas geef blijft hij wel lopen.
was helaas de remreiniger vergeten vanochtend.
hij heeft er voorheen wel goed opgelopen.
nu weet ik niet hoelang geleden dat is geweest.
en wat betreft de stoelen.
kan het zijn dat ze verkeerd gemonteerd zijn.
daar waar ze overheen schuiven op de grond dat ze nu verder.
naar achteren kunnen???
:o
maten van de kofferbak van een coupe zijn als volgt:
de koffer is 1,25m lang.
van rand tot rand is de koffer 46 cm breed, maar let op, de achterlampen zitten er in verwerkt dus de uiteindelijke ruimte is 40 cm.
de diepte is ongeveer 50 cm, links achterin zit het reservewiel, daar is de ruimte
even een stukje dieper, want daar staat het reservewiel, schuin tegen je scherm aan. daarnaast een bult waar het weer hoger is, daaronder hangt immers de einddemper van je uitlaatsysteem. verder is de bruikbare diepte ongeveer 42 cm.
oftewel, een pakket van 120 cm lang, en 40 cm breed en 40 cm hoog,
past in je kofferbak.
vertel je vrouw maar, dat ze zich geen zorgen hoeft te maken om de buggy...
die past wel, en anders vouw je die nog een keer dubbel :P
goodluck!
ok ty voor de maten.
nu krijg ik op mijn :fy1 dat het geen buggy is maar kinderwagen.
pff zeg vrouwen en preciessie.
mooi dat zijn al 2 problemen opgelost.
nu nog het stationair lopen.
wat kan dat zijn.
want dat wil ze ook klaar hebben voor dat ze hem wil kopen.
ze is bang dat er te veel kosten aan gaan komen.
om het te maken.
komt bij as ik goed heb kun je hem ook nog iets over de tank schuiven
oja tip niet denken in problemen ,maar oplossingen
en anders maar een trekhaak dr achter
heb al 2 oplossingen.
nu nog het lopen van de auto.
ben ook al met hem aan het mailen.
en heb gelukkig even de tijd hij houdt hem ff vast voor mij.
maar moet de oplossing voor vrijdag hebben.
helaas wist hij niet meer waar de carb is gebleven en zo.
waarschijnlijk is dat naar oudijzer gegaan.
dus weer op carb zetten gaat helaas ook niet.
even stationair wat beter afstellen. en dan ben je al een heel eind heen.
owja kinderwagen past ook prima in manta :P
vraag eddepet maar :D
t stationair afstellen van een manta met injectie kan soms wel wat lastig wezen,
heb er zelf ook poos mee lopen knooien. vaak kom je er inderdaad achter met wat remreiniger waar hij valse lucht haalt, maar even alles nalopen, en waarnodig bij stellen is ook geen overbodige luxe.
dus je vrouwtje moet dr niet zo naar maken, en halen dat ding :D
origineel gepost door eddepet007
heb je eindelijk een echte manta :jerry:jerry
verdomd... kben het nog met je eens ook ed
:thumbup:P
