nieuwe aanwinst
nou daar zijn ze dan.
ben de hele dag bezig geweest met de manta.
het blokje ga ik ook nog mee bezig.
vanochtend de uitlaat gemaakt ( hoopte ik )
ervoor
erna demper van tiedo er tussen gezet.
daarna de stoelen aangepakt.
zo als je ziet zit het plasticje verkeerd.
en aan de andere kant miste het.
maar die lagen nog in het dashbord kastje.
als sinds hij bij eddie verkocht was.
maar ze schuiven nu weer goed.
alleen de bestuurders stoel is aan vervanging toe.
maar na het maken er van.
kon het vrouwtje nog niet goed de koppeling in trappen.
maar is ook opgelost tot dat er iets anders in komt.
radio er in gezet.
nu nog een hemeltje zien te vinden.
en nog wat leuke foto's gemaakt.
zo wel eerst foto's genoeg.
nu ff opzoek naar een voorpijp.
En zo snel mogelijk je neusje aanpakken.
Dat zal de auto gelijk een heel ander uiterlijk geven!!
Maar..........goed bezig:
Eerst zorgen dat de techniek in orde is :thumbup
ik zit nog wel even met 1 ding.
de benzinepomp.
die zit nu bij de motor.
zijn er meer die dat hebben.
en is dat verstandig om hem daar te laten.
of is het handiger om hem onder de auto.
of onder de tank in de kofferruuimte te plaatsen.??
hebben ze warschijnlijk ontluchting als retour gebruikt ,zou ik toch gsi tank dr in gooien en idd pomp naar achteren mooiste is onder de auto .ik heb ook 1 in de kofferbak ,maar vindt geen sucses
ja ik vindt het ook een mooi stuurtje.
dus die blijft er mooi in :D
vandaag ff met de uitlaat bezig geweest.
voorpijp er af halen.
nou was geen su6
5 van de 6 bouten geknapt.
en toch goed met wd40 bezig geweest.
en had de auto ff laten lopen.
dus gelijk het spruitstuk er af gehaald.
moest toch een nieuwe pakking tussen.
heb ik ff in mijn vooraad gezien of ik nog een goed spruitstuk had.
en ja hoor we hadden er nog 1.
maar daar zat weer in inlaatspruitstuk op.
die heb ik er met pijn en moeite afgekregen.
daarna nog even weer bij tiedo geweest voor een voorpijp.
en als het goed is heb ik morgen een nieuwe pakking.
dus kan ik alles er weer ophangen.
de b heeft nu een trekhaak.
ook is de deuk uit de neus.
en zit de andere bumper er op.
moet alleen nog gespoten worden.
en zo gemaakt worden dat hij beter past.
ook is hij nu beter gesteld.
heb alles gedraaid wat ik maar kon draaien.
ervoor
erna.
verder heb ik alle pijpleidingen verwijderd en er slangen opgezet.
ben nu bezig met de de benzine pomp.
die komt nu onder de tank.
en ik weet nu ook al waarom de blakers van de koplampen rot zijn.
het h1 lampje zat er met een zelftapper ingezet.
ik heb de pomp toch maar in de kofferbak geplaast.
waarom toch wel in de kofferbak.
dan hoefde ik geen gaten te boren.
nu nog kijken of ik een gsi tank kan bemachtigen.
en een plaat om de tank weg en pomp weg te werken.
gsi tank heb ik nog wel voor je liggen heb de mijne eruit gehaald
mag weg voor vrienden prijsje
bij intresse mail of bel maar
de gsi tank zit er inmiddels in.
ben nu bezig met de versnellings bak.
die heb ik er met pijn en moeite van af gekregen.
nu ff wachten op een andere drukgroep en lager en koppelingsplaat.
ff een update van hoe de manta er nu bij staat.
op bokje's om de bak er af te halen.
en wat is de bak smerig.
dit kan niet goed zijn denk ik
een gat gevonden die weg gewerkt moet worden.
dus gelijk ook maar even aan pakken.
dash er ook al uit en de kabels getrokken.
gelijk ook ff een blik op het lengte probleem van mijn vrouw.
ze kon niet bij de pedalen nu wel.
en haar stoelhoezen.
tijdelijk tot dat er een gsi interieur in komt.
ik heb de dash er in en kopeling heeft ff geduurd.
en ik heb hem voor de apk gedaan.
helaas afkeur.
op een paar kleine dingen.
1 band is glad.
er mist 1 wielbout.
kent verl werkt niet.
en de uitlaat is lek.
dus niet veel ga hem zo weer halen.
en tussen het werk door weer maken.
zo dat hij hopelijk volgende week klaar is.
heb geen geluk met dit ding.
wil ik hem op halen.
doet het kreng het niet.
na veel gezoek blijkt dat hij geen brandstof krijgt.
ben ik bijna thuis valt hij uit.
en wil niets meer.
accu leeg.
probeer ik het te maken gaat het enen na het andere stuk.
heb ik eindelijk mijn gsi dash er in werkend.
gaat die ook stuk. (zal wel mijn eigen schuld zijn)
geef hem nog 1 kans.
ga er fatsoenlijke onsteking op zetten elec.
en een injectie kabel boom hopelijk is hier ergens een aanskuitschema.
want heb er weinig zin om weer zo te kloten zo als met de a manta.
en nog 1 keer een gsi dash.
als het nu niet mee zit.
weet ik nog niet wat ik met de b ga doen.
