nieuwe accu en goede dynamo
[rquote=1855534&tid=141546&author=johannes78]Heb inmiddels alles nagekeken, auto aangestart met andere auto en loopt perfect tot het laatste beetje stroom uit de accu is en dan slaat hij af. zijn erachter gekomen dat het acculampje op het dashbord ook niet brand (ook stom hadden we helemaal niet op gelet dus kun je ook niet zien of die bijlaad) als de auto op contact staat en als hij loopt.[/rquote]
Dus het lampje is kapot ?:o
Groet, Rik
ja blijkbaar wel, mooi stom hadden we niet op gelet. maar probleem nog niet opgelost morgen proberen we een andere dynamo hopen dat het daarmee opgelost is.
[rquote=1854920&tid=141546&author=johannes78]@ syl-astra
ja alles werkt verder hoe het hoort lampjes die horen te branden op dashbord branden allemaal als die op contact staat.[/rquote]
whaha:angel:angel:angel
Als het dynamo lampje NIET werkt laad de dynamo ook niet op, deze krijg via dit lampje zijn startspanning.
Dus vervang eerst eens het lampje
[rquote=1855854&tid=141546&author=wim-v6]Als het dynamo lampje NIET werkt laad de dynamo ook niet op, deze krijg via dit lampje zijn startspanning.
Dus vervang eerst eens het lampje[/rquote]
Dat is handig bedacht van Opel:(
Zo'n simpel lampje in zo'n belangrijke schakel zetten.
Dit moet je ook maar net weten........
Maar ja, Wim weet alles he :D:D
Groet, Rik
Groet, Rik
Normaal gaat zo'n lampje ook niet kapot, maar ik heb al gelezen dat ie ook een dynamo heeft gehad welke overlaadde, dan krijg het lampje ook zomaar 17 a 20volt door zijn flikker.
bij de weg, bij bijna ALLE oudere auto's is deze schakeling hetzelfde.
[rquote=1856272&tid=141546&author=johannes78]heb lampje vervangen maar brand steeds door zal dat aan de dynamo liggen of kortsluiting?[/rquote]
Dan moet je ergens kortsluiting hebben. Draden goed aangesloten op de dynamo ?
Rik
Rik
ja die hebben we met schuurpapiertje schoongemaakt en goed vastgezet, het oranje storinglampje die brand ook niet als de auto loopt, die doet het wel als je hem op contakt zet dus een storing zit er niet in, nou heb ik ook gehoord dat de ontstekingsmodule kapot kan zijn.
johannes
johannes
[rquote=1855882&tid=141546&author=wim-v6]Normaal gaat zo'n lampje ook niet kapot, maar ik heb al gelezen dat ie ook een dynamo heeft gehad welke overlaadde, dan krijg het lampje ook zomaar 17 a 20volt door zijn flikker.
klopt maar dat was gebeurd bij mn eigen auto. dit probleem met laden is met een andere auto
heb intussen paar dingen nagekeken, bij mijn eigen auto heb ik tijdens stationair draaien van de motor de accu pool eraf gehaald en deze blijft doorlopen, bij de andere als ik de pool eraf haal slaat de auto uit. dus de dynamo laad niet bij. zal dat nu komen omdat dat lampje steeds knapt of omdat mischien de dynamo tog kapot is?
