Nieuwe koppelings set Vec C 1.9
Lamborghini
Na het ruim 20.000km te hebben uitgesteld begon mijn koppeling/vliegwiel/drukgroep wel erg vaak en hard te ratelen. Dus nu maar eens tot actie over gegaan om het zaakje te gaan vervangen.
Via eBay heb ik een nieuwe set besteld, thanks 2 all the tips van medeliefhebbers hier op het forum! :thumb
Vandaag kwam de set binnen. Ik zal vanavond even foto's posten.
Nu nog op zoek naar een garage die bereid is om de delen erin te hangen voor een aantrekkelijke prijs.
Verbaasde me wel over het merk van de set. Ik hoorde hier veel mensen over een Luk en Sachs praten. Ik heb enkel delen van Luk gekregen :???: Hoop dat alles past en zonder al teveel moeite kan worden vervangen. Gaat om een Z19DT 120hp met F40 bak.
Nou dan hoop ik idd dat het allemaal past. Ik dacht dat een DT uitgerust was met een F35 bak :hmmz
Maar ik blijf een leek.
Hoop voor je dat 't goed uitpakt.
Succes en groet jraaf
@jraaf wrote:Nou dan hoop ik idd dat het allemaal past. Ik dacht dat een DT uitgerust was met een F35 bak :hmmz
M32 bedoel je?
Dat dacht ik eerst ook. Maar als ik langs me motorblok naar de versnellingsbak kijk staat er in het metaal met grote letters F 4 0 op. Dus ga ervan uit dat het een F40 bak is.
Ok dat zal dan wel goed zitten, 't zal er niet voor niks op staan. Ik heb een Duits handboek wat spreekt van een manuele serie (in NL misschien Als M serie aangeduid) in de range;
F17
F23
F35
F40
Op automaat gebied spreekt men over;
AF23
AF33
AF40
Groet jraaf
@jraaf wrote:Ok dat zal dan wel goed zitten, 't zal er niet voor niks op staan. Ik heb een Duits handboek wat spreekt van een manuele serie (in NL misschien Als M serie aangeduid) in de range;
F17
F23
F35
F40
AF23
AF33
AF40
Groet jraaf
Kleine aavulling op jraaf
handbakken op de vectra 1.9CDTi:
zijn er slechts 2 geleverd:
> alle 1.9CDTI behalve de 110kw / 150pk versie:
- M32 6bak
> 1.9CDTI 110kw / 150pk:
- F40 6bak
@Calibrainpower wrote:Wat was je kwijt voor koppelingsset en vliegwiel via Ebay als ik vragen mag?
GBP 493,- dus dat is ongeveer €580,-
En de service was echt super. Het hele traject ging als volgt:
Za 25-febr : Besteld
Ma 27-febr : Betaald
Di 28-febr : Bericht dat het was verzonden
Vr 2-mrt : Ding dong, bezorger staat voor de deur
Nu zal het niet altijd zo snel gaan, maar dit was wel een record vanuit het buitenland (UK) :-P
Is een originele set van Luk, had allee wel iets beter verpakt kunnen worden want die doos was door het gewicht en de scherpe randen wat beschadigd. Maar delen waren gewoon goed en heel.
Vorig jaar juni heb ik ook vliegwiel en koppelingset bij me pa vervangen ook een Z19DT 120 PK en alls was ook van LUK had het origineel opel besteld. Ook deze had een F40 bak
Zou heel goed kunnen...
Opel-infos geeft deze bak ook aan voor de vectra-C Z19DT, en dan zelfs met een langere eindtrap als de Z19DTH
Net ook even zitten kijken, de Vectra 1.9 CDTI 8klepper bakken zijn zowiezo langer als de 1.9CDTi 16klepperbakken.
Hey Willem,
Wat houdt dat in als de bak 'langer' is?
Langzamer naar z'n top maar top hoger?
Hoor 't graag.
Groet jraaf.
Langer = minder toeren bij eenzelfde snelheid..
Dus meer snelheid bij eenzelfde toerental.
De Bakken van de 8kleppers zijn langer omdat deze hun koppel bij een lager toertal hebben liggen...
Heb zelf een signum 1.9 met 150 pk en helaas ook problemen met mijn vliegwiel. Al enige tijd problemen, maar heb het steeds uitgesteld. Nu moet het er maar eens van komen, aangezien we met een sleurhut onderweg willen deze zomer.
Heb al contact met the UK om een een setje nieuw spul te bestellen, maar zoek nog iemand die het er voor mij onder kan zetten. Graag tegen andere prijzen dan de opel dealer natuurlijk. Want das schrikken :)
Weet iemand van jullie toevallig een adresje waar het mogelijk is?
Alvast bedankt!!
Ik heb hem hier in Almere laten doen bij een vriend van me (APK-station-Almere buiten )
Kan voor je vragen wat hij er precies voor vraagt ( weet het niet meer precies )
Edit: kost via hem 400 euro !
Ook ik heb een Signum 1.9 CDTi, echter een 120 PK versie met handmatige 6bak uit 2006.
Aangezien ik 280.000 km. op de klok heb staan vroeg ik mij af of mijn koppeling e.d. binnenkort ook aan de beurt zijn?
Ik heb momenteel geen klachten hoor (geen geratel o.i.d.) maar ik ben gewoon benieuwd hoe lang dergelijke onderdelen ongeveer mee gaan? En hoe merk je als het zaakje minder wordt?
GrtN!
STiGGEL
