nieuwe radio met navi in vectra b2
Opel_Vectra_GTS
hallo allemaal,
ik heb een vraagje over een radio in een vecb2 uit 2002
ik wil daar de radio van vervangen door eentje met het liefst navi
NCDR 1100 / 1500
met een CID
en DVB-T
iemand idee hoe ik dat kan aanlopen en of het te doen is..
tuurlijk moet ik eerst de boel aanschaffen, maar is het dan plug en play of moet er meer worden gedaan?
groeten
jelmer
Is niet plug and play hoor moet je best wat dingetjes voor doen.
1 je stekker die normaal in je vec aanwezig is moet je vervangen of een verloop zoeken hiervoor (wat niet zo makkelijk te vinden is)
2je hebt de grijze stekker nodig van een vec met bc als je die reeds zitten hebt is het al een stuk eenvoudiger maar toch nog enkele kleine aanpassingen wat betreft kabels en aansluitingen.
Daarnaast heb je ook de rgb kabel nodig vind je best vaak op ebay terug om je kleurenscherm aan te sluiten .
Of je moest echt mazzel hebben en de hele set kunnen op de kop tikken met alle bijhorende kabels maar die kans is heel erg klein heel weinig vecjes b zo van de band gerold.
Wat betreft de zoektocht naar de shermen en navi kosten die ook redelijk wat en dan moet je het geluk hebben dat ze nog eens vrijgegeven zijn als je ze appart koopt.
Er zijn bedrijven die dit voor je kunnen doen maar die kosten aardig wat.
Cid scherm voor de vec zelf vinden zal een hele klus voor je worden zijn echt heel zeldzaam en hierdoor ook best prijzig (reken snel voor een origineel scherm rond de 300 a 400 euro) je kan ook eentje uit bv een omega gebruiken mits aanpassingen dan aan je tellerbehuizing of het bakje van het scherm (heb ik ook zo gedaan )
die vind je goedkoper maar zitten ook snel rond de 120 a 170.
Wat betreft de navi ncdr 1100 of 1500 vind je ze vaak tegen redelijke prijzen maar vaak zijn ze niet vrijgegeven dus kost het je nadien ook wel iets meer (65 extra ongeveer om ze vrij te schakelen)
Mvg Blue
Mvg Blue
thnx!! hier heb ik wat aan!
maar ik begrijp dat jij ook een kleurenscherm in je vec hebt zitten? die uit een omega komt?
hoe heb je dat precies gedaan? en heb je er misschien wat foto's van?
bc heb ik, mijne komt uit 2002 en is het laatste model met full options
behalve elektrische ramen achter :cry scheelt dat ik altijd voorin zit :D
ik ben reuze benieuwd hoe het bij jou zit
groeten Jelmer
groeten Jelmer
Jep zit er eentje in van een omega bij mij heb ik het bakje van het scherm wat voor aangepast (stukjes uit weggevlijld) zodat die mooi op zen plaats kwam te zitten.
Foto's moet ik echt es beginnen maken ervan maar vaak te weinig tijd en als ik dan es naar de werkplak ben vergeet ik meestal men fototoestel.
Momenteel denk ik dat echt alles wat op de vec kon zitten er nu wel opzit bij me.
mijne was standaard een limited edition 2000 dus velgjes bc automatische airco en wat klein prul.
Nu heb ik echt alles denk ik
navi
zetelverwarming
electrische ramen achter
automatische lichten (bij het starten van de wagen met de module)
electrisch klappende spiegels
interieur van een engelse srx (recaro voorzetels dus)
cruise control
en dat is het dacht ik . (enige groot probleem is dat de wagen grotendeels in de verbouwing staat waar ik maar niet toe geraak wegens het nog bouwen van zen stalplaatsje 12 m op 6 :-) )
groeten Frederik
navi
zetelverwarming
cruise control
groeten Frederik
oke daz idd een hele lijst!
maar navi? jij hebt dus een ncdr 1100 of 1500 erin?
en die zetelverwarming die was al voorbereid?
en dan de spiegels hoe heb je die klapbaar gemaakt?
nou mocht je een keer in de gelegenheid zijn om foto's te maken dan graag, want ik ben echt benieuwd!
kan ik mooi wat ideeën opdoen! en je automatische lichten heb je met een coming leaving home module gedaan?
of met een andere..
groeten! fijne paasen btw!!
jelmer
of met een andere..
jelmer
ik heb het ook gedaan . . . een kleine impressie van de klus
viewtopic.php?f=6&t=116542&p=1539296
en over die DVB-T . . . die radio's zijn van 2001 :vertag
dan zul je zelf een VGA kabel op je CID moeten solderen en zelf printplaten gaan solderen e.d.
wel echt heel veel werk.
maar ik heb ook een vectra b2 hè dus dat solderen met die printplaten hoeft dan niet
dan kan ik jouw beschrijving volgen..
denk ik..? :thumb
denk ik..? :thumb
en wat die DVB-T betreft dan laat ik die helemaal wel ffies achter wegen
ik ga eerst eens kijken of ik een NCDR 1100 dan wel 1500 kan vinden en een CID
daz al lastig genoeg denk ik
inderdaad. ik heb ook een tijd lang gezocht naar een soortgelijke oplossing maar heb uiteindelijk gewoon een aftermarket klapscherm erin gezet. dvb-t, navigatie, video in en rearview camera, en klaar voor nog geen 300 euro. CID zou leuk zijn, maar dit is uiteindelijk toch leuker vind ik, zeker qua $$$ :)
okeej, maar welk merk scherm heb jij erin?
feit wil ook dat ik nog een cd/dvd/navi dubbeldin heb liggen uit me vec c die ik gehad heb, met achteruitrijcamera
maar die is niet zo 123 ingebouwd... ;)
en jij hebt ook dvb-t dus op je radio?
heb je foto's?
gr
heb je foto's?
gr
is chinese no-name elektronica :)
maar een 2-din gaat bij jou toch niet passe/n? hier staat die van mij viewtopic.php?f=6&t=156629&start=275
