nieuwe radio met navi in vectra b2
nou weer ffies bezig geweest vandaag, heb de radio erin zitten en ECC verplaatst.
nu alleen de afwerking nog de stuurwielbediening overzetten
GPS aansluiten en achteruitrijcamera aansluiten
thnx voor the advice allemaal over die ECC draden etc!
bezig met stuurwielbediening aansluiten.. wil niet echt lukken
dit is vanuit de radio gezien, de draden die eruit komen heb ik een rode stip achter gezet.
dit is de situatie vanuit de auto gezien dus welke draden er uit de auto komen..
daarmee zat mijn CDR500 aangesloten.
nu is de vraag welke van de draden moet worden aangesloten op de draden die uit de radio komen..
ik vrees voor je dat je moelijk de stuurbediening zal kunnen aansluiten Als ik me niet vergis had je voor deze radio canbus nodig en dit had de cdr500 niet.
Wat ik dacht is dat de kabel voor de stuurbediening naast je 12 v aansluiting zit dus de SWC aansluiting of de kabel erboven er nu ook bijhoorde weet ik niet zo direct.
De bovenste fiche met de 10 aanslkuitpunten is deze van het scherm (mid, cid en tid) al moet je voor de cid wel meer kabels hebben en kan je die enkel gebruiken vanaf de ncdr radio's.
groeten Frederik
groeten Frederik
ik zou denken dat die pin 4 op de radio voor key analog digital 1 aan je iso stekker's stuurwielbediening draad (volgens mij ook pin 4 daar) moet worden gehangen, weet je zeker dat die niet uit de radio komt?
het kan ook goed zijn dat hij niet wil werken voordat je de een van die GNDs ook hebt aangesloten maar dat weet ik niet zeker.
die tweede kun je dan meestal gewoon overslaan
welke radio is dit?
