Nog een Astra F stoelenvraag
Hey allen,
Ik heb vandaag in Gronau, net over de Duitse grens, een nieuwe voorstoel gekocht. Hij lijkt sterk op de rest van het interieur, maar is niet helemaal dezelfde. Ook is ie niet doorgezeten zoals mijn huidige bestuurdersstoel. Nu is deze stoel een bijrijdersstoel. Het onderframe en de slede overzetten is naar mijn idee niet zo heel veel werk, alleen even letten op het deactiveren van de gordelspanner.
Maar wat ik niet weet (en wel zou willen weten) is of het mogelijk is om de verstelknop van de rugleuning van rechts naar links te verplaatsen (die knop heb ik nog van mijn huidige bestuurdersstoel). Het lijkt erop dat bijrijders- en bestuurdersstoel afgezien van het onderframe en de plaats van de verstelknop identiek zijn. Ik denk dat het zou moeten kunnen, maar weet niet hoe, en wil niet alles stukmaken.
Weet iemand of die knop en de plastic afdekkap aan de andere kant los kunnen en zo ja, hoe?
Als ik klaar ben zal ik eens wat plaatjes van mijn Astra posten (want dat had ik nog steeds niet gedaan).
Ik heb vandaag maar eens gekeken, en inderdaad het kan. Ik leg ook even uit hoe:
- Draaiknop voor verstelling voorzichtig loswrikken met een platte schroevendraaier.
- Plastic afdekkapjes aan weerszijden van de stoel verwijderen, met beleid, en in het midden zit die nog vast met een klinksysteem met een klein pinnetje in het midden. Je kunt dit losmakern door achter het plastic plaatje met een platte schroevdraaier dat pinnetje iets naar buiten te duwen, dan kun je het er met een nijptang uithalen.
- Onder de draaiknop zit een as, die kun je er helemaal uithalen, en die moet je dan andersom weer terug doen. Dan kun je van de oude bestuurdersstoel de plastickapjes aan weerszijden van de stoel weer terugplaatsen, het pinnetje wat je eruit gehaald heb weer terugtikken met een hamer, en tegelijk het kapje aanduwen (anders doet dat type sluiting het niet).
- Draaiknop terugduwen tot je "klik" hoort.
Dan gewoon de stoel terugplaatsen op het frame van de oude bestuurdersstoel en je hebt een keurig nette nieuwe bestuurdersstoel. Die van mij zit nu erg lekker (had een bijrijdersstoel uit een Astra die bij 90000 km een motorbrand heeft gehad)
