nog een rekord er bij
Hierbij de beloofde foto's :kewlpics
Dit is de opgedroogde staat.
Hier zit mijn zelf gemaakte hemeltje er in.
En de achterruit wer gemonteerd met een nieuw raamrubber.
Ook alvast met de voorkant bezig geweest met opbouwen.
Knipperlichten vind ik te donker dus dat word nog opnieuw gedaan.
Maandag waarschijnlijk de voorruit er in. :D
Hij is rijdend.....min of meer. :cry
Heb hem zo goed als klaar en staat nu buiten maar het water loopt langs het raamrubber op en loopt zo in de auto.
Het resultaat is dat er vanmorgen een centimeter water in de auto stond.
Heb het raam nog gemonteerd met een nieuw rubber om lekkage tegen te gaan.
Morgen dan maar weer aan de slag. :(
Dank je wel,ik ben er ook blij mee hoe die is geworden.
Heb gisteren de voorruit gemonteerd en de lichtmetalen velgen weer er onder gezet.
Volgende week verder afbouwen en de hele boel tectyleren.
Wil hem aan het eind van de week weer rijdend hebben.
Na een lange stilte maar weer even een update.
Het lekken langs het raamrubber is zo goed als opgelost dus het blijft een heel stuk droger binnen.
Heb ook een zo goed als nieuw rood interieur geplaatst en ook gordels.
Ook heeft ie weer een nieuwe apk gekregen dus weer tot december 2015.
De 'nieuwe' motor klinkt in ieder geval niet nieuw meer dus heb nu grotere plannen.
Het is een 2.5 v6 geworden uit een omega.
Er zit al een andere chip in die 18pk meer zou moeten geven,aluminium kleppendeksels,een distr.riem die net vervangen is
en er zit ook een nieuwe disbobine op.
Ik ga me binnenkort in de spagettie verdiepen en alles wat niet nodig is weghalen.
Heb al wel een vraagje,de r25-28 versnellingsbak kan daar zo een tandwiel in voor de kilometertellerkabel?
Hey de omi van Tonboy .....nee kan geen tandwiel in de bak ..beter een bak uit een a omega dan zit je ook niet met je hydro koppeling.
Gr B
Gr B
Hoi John, de auto is gerold met Flexa strak in de lak.
Werkt goed en als je het zat bent is de kleur zo veranderd :D
De motor komt inderdaad uit de Omega van Tonboy maar dat zag je natuurlijk door de kleppendeksels ;)
Je kunt de bak dus niet aanpassen voor kabelaandrijving :cry
Moet dan nog even verder kijken wat ik doe.
Heb niet stil gezeten maar heb de kabelboom onder handen genomen.
Heb de kabelboom zo gelegd dat ik de ecu in de auto kwijt kan en dus niet die lelijke zwarte doos in de motorruimte heb staan.
De boel eens uitgemeten en er moet toch nog een hoop aangepast worden.
Zit al te kijken met het carter :hmmz
Ha' das een mooi project :thumb
ben wel benieuwd hoe je hem gaat maken.
had ook het zelfde idee om dit bij mijn eigen rekord te gaan doen ( maar mis helaas nog het geld ervoor :( ).
ga je de achteras van de van de omga eronder leggen?
zou het misschien kennen dat je het voorste gedeelte van het carter een stukje kan inkorten en weer dicht lassen.
zodat die voor je voor as ligt? weet niet of dit kan ivm aanzuigbuis of peilstok?
ga deze wel volgen :thumb
