kaneelschep
Woont hier bijna
Hoi.
Ik heb sinds ik met de corsa terug ben van vakantie last van wat lijkt op een kromme remschijf linksvoor. Je hoort en voelt een ritmisch geluid wat vooral bij 40 en 60 het hardst is.
Alles losgehaald en zag dat de corsa klauw niet geweldig meer kon bewegen en dacht dus daardoor aan aanlopen en daardoor een kromme remschijf.
De klauw gangbaar gemaakt en maar meteen alles vervangen voor de E-kadett klauwen die ik nog had.
Bijbehorende schijf vervangen voor een nieuwe set schijf en blokken om te testen.
Nu loopt ie echter met andere klauw en hagelnieuwe set nog steeds op precies dezelfde manier aan. Alleen remt ie nu als een BEEST!
Als je schijf/wiel met de hand ronddraait kan je ook zien en horen dat ie de eerste helft vd draaiing wel licht aanloopt en de andere helft niet.
Blijkbaar ligt het dus aan de fusee waar de schijf aan vast zit.
Kan het zijn dat daar iets aan stuk/krom is? Wiellager?
De sporing was niet echt geweldig te noemen tijdens de reis van 2300 km die ik er onlangs mee gemaakt heb. als je een kant op stuurde bleef ie ook die kant opgaan zeg maar
Misschien dat dat het lager kapot heeft gemaakt?
Iemand idee? Bedankt!
