nokkenas 6 cil
pipo
Woont hier bijna
vraagje mijn nokkenas is ingelopen en is een 2,8 gse motor
welke kan ik er dan het beste in zetten van een 3,0e of van een 2,5 e zit daar onderling verschil in of zijn deze gelijk
:hmmz
3.0E nok geeft wat meer power hoger in de toeren
2.5E geeft wat meer koppel bij lage toeren.
Zal geen wereld van verschil maken........ dus geen vergelijk tussen een traktor en een ferrari zeg maar.
Op Bigopels staat ook een bult aan zespitterinformatie btw.
Succes!
origineel gepost door Keesjr
Succes!
oke ja had ook niet een ferrari verwacht maar de nokkenas van nu is gewoon versleten en moet wat beters in maar ik weet niet wat het meest effect geeft en beter is koppel heb ik al genoeg hahah:P
Na mijn idee kun je beter de nokkenassen nemen van de Omega A/Senator B blokken,deze lopen bijna nooit in,Monza/Senator/Commodore lopen vaker in.
En ff een pijpje in de kop plaatsen voor het olie niveau op peil te houden,zodat er er altijd wat olie in de kop blijft kan ook geen kwaad,heeft als voordeel dat met koude start er gelijk wat olie is om te smeren.
origineel gepost door GSE
ja pijpje weet ik komt ook maar ik heb een nokkenas van een
omega 3000 en van een gewone 2500 maar daar weet ik zo nie uit welke auto die komt
Staat een letter aan de zijkant ingeslagen bij die 2500 as ook,hier staat bij welke motor welke letter hoort:
