Nokkenas gegevens vraagje
KadettGSI
Ik ben op zoek naar juiste afstelgegevens,
Ik heb de volgende nokkenassen met bijhorende gegevens van catcams:
INLAAT UITLAAT
klepspeling 0.00mm 0.00mm
duratie [0.1mm+s] 274° 274°
duratie [1.0mm+s] 236° 236°
klep lift 12.00mm 12.00mm
nok lift - -
klep spreiding 110° 110°
timing [1.0mm+s] 8/48° 48/ 8°
lift in BDP 2.00mm 1.95mm
En bij kentcams krijg je volgende gegevens
Application Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration Timing Full Lift VC (mm) LTDC
Supersports 3250-7750 I 11.30 E 11.03 I 11.30 E 11.03 I 290 Deg E 278 Deg 37/73 67/31 I 108 Deg E 108 Deg 0.00 I 287mm E 2.03mm
Voor het juist afstellen reken ik op een vriend maar hij gebruikt de timing gegevens zoals bij kentcams 37/73 en 67/31 is, maar bij mijn catcams nokkenassen zijn deze gegevens niet duidelijk...
Iemand een idee hoe je deze dan juist kan afstellen?
Als je hem persé op timing af wilt stellen, moet je de timing gebruiken van 1 mm+s. (s=0 ivm hydro stoters)
Dus meetklokje op de klepstoter zetten en de als de inlaat dan 1 mm open is moet de krukas op 8 graden voor BDP staan.
Verder is de timing bij 0,1 mm+s uit te rekenen met de duratie en centerline. Dit is 27/67 en 67/27.
Maar afstellen bij 1 mm is nauwkeuriger.
origineel gepost door youri_corsa_gsi
Lift in bdp afstellen, gegevens staan er gewoon bij. inlaat 2.0mm uitlaat 1.95mm
bedoel je daarmee dat de inlaatklep op het bdp dan 2mm open moet staan?
op een stock ecu? lopen ze allemaal bagger... mijne viel uit, verzoop by stationair etc. hield gigantisch in tot 2500 toeren enzo
origineel gepost door kipracing
iemand die het weet?
