nokkenas sensor
origineel gepost door kevin68
Willem het is niet gelukt met de nokkenas tandwiel maandag word de boardcomputer opgestuurt (of heb je nog tips) groetjes henk
Denk niet dat dat gaat helpen..
je zal echt een originele Nokkenassensor moeten plaatsen, of je inlaat nokkenaswiel moeten vervangen..
klopt, en die met de draadjes erbij is een nieuw type sensor, en die kan niet overweg met de 2 gelijke nokkenaswielen.
dit is ook de rede voor opel geweest om de inlaat nokkenaswiel te vervagen voor een type zonder metaal blokje eraan.
deze dus:
Willem ik heb ook een andere nokkenas tandwiel erop gezet die met ronde gaten maar dat helpt niks op de pc staat nokkenas sensor fout kan ook niet uitgezet worden
jup, nieuwe type nokkessensor, daar zijn alleen maar problemen mee op de oude systemen gloeiende....
ik ben ook aan het klooien met een omega met hetzelfde probleem, en nee ligt niet aan de Computer..
let op, computer nieuwer type omega, met transponder sleutel kan niet zomaar op de modellen met startblokkering in de AB worde overgezet..
dus je zit aan een oud type computer vast.
Willem board computer is terug geen fout geconstateerd ze zeiden mogelijk een massa fout al zoiets meegemaakt gr henk
ik ben terug na 4 maanden ( 4 maanden bij de garage gestaan)wou even zeggen dat de board computer defekt was nokkenas sensor wou niet uit de auto rijdt weer goed . maar bij koud na ongeveer 3 km gaat hij stotteren bij het gasgeven als ik rustig gas geef doet hij het niet. weet iemand dit probleem bvd henk
[rquote=1806752&tid=135650&author=kevin68]willem staat er ook spanning op de nokkenas sensor bv 5v of 12v bij mij staat er niks op een paar millivolt[/rquote]
Zou ik even na moeten kijken.
