nokkenassen/chippen
hee jongens.
heeft er iemand ervaring met andere nokkenassen en een chip voor een c20xe 2.8 dis?
het is vrij moeilijk om iets te vinden voor een 2.8.
heeft iemand ideeen of ervaring?
oke, op de site van mtech staat ook een setje nokkenassen maar dan voor de moddellen tot 1993 hoe zit dat dan? en het is goed voor 15 pk..
nokkenassen uit een 2.5 passen toch ook in de 2.8
Mirumi heeft waarschijnlijk wel een optie voor je om hem te chippen.
Neem geen kant en klaar spul maar laat alles even netjes afstellen op de bank.
Mtech assen zijn VEEEELS te duur.
Haal gewoon een setje van dbilas, catcams kentcams of wie dan ook maar niet via de sponsor van dit forum.
Dan betaal je bij voorbaat al teveel...
Originally posted by parma-it
2.5 en 2.8 zijn andere assen hoor. en ene loopt verder door
de m2.5 assen passen dus wel in de m2.8
anders om misschien niet..
Alle fabrikanten hebben assen die voor bouwjaar 1988 tot en met 1998 zijn..
Dus ze passen er wel degelijk in.
En gaat ook zeker wel werken.
Originally posted by louisgsi
dankje corsaboy:)
heb je ook nog idee welke nokkenassen ik het beste kan nemen? het is voor me alledaagse auto..
neem ze niet te wild.
Ik zelf heb nu een setje van catcams erin zitten van 267 graden.
Is naar mijn idee de meest voorkomende voor straat gebruik..
Je kunt de snelle nokkenassen welke je bij catcams, risse-motorsport enz. koopt zowel
voor M2.5 en voor M2.8 gebruiken. Ze leveren er namelijk een kogeltje bij.
Dit kogeltje moet je bij de M2.8 gebruiken om het middelste gat van de nokkenas waar normaal
bij de M2.5 het ontstekingshuis in gaat af te doppen.
Het enigste verschil wat er dus tussen de nokkenassen zit is het gaatje voor de
nokkenaspositiesensor welke op de M2.8 zit.
De nokkenassen verschillen niet van lengte voor zover ik weet.
(Kan me ook niet bedenken waarom??. Bij de M2.5 moet ie doorlopen voor montage van ontstekingshuis
en bij de M2.8 moet ie doorlopen voor montage van nokkenaspositiesensor.:hmmz:hmmz).
Ik heb al aardig wat C2.0XE's op de bank gehad met verschillende soorten nokkenassen.
Als je gewoon standaard zuigers wilt houden dan maakt het niet zo heel veel uit welke nokkenassen je pakt.
(Je kunt tenslotte dan niet al te gekke nokkenassen pakken omdat de kleppen dan tegen de zuiger komen.)
De een loopt wat rustiger stationaire dan de ander.
En de ander loopt bovenin in toeren weer wat beter.
Je praat dan over pk verschillen van ongeveer 3 tot 6pk.
De catcams nokkenassen lopen allemaal wel goed.
De 267Grd, 274Grd, en de 280Grd. zijn allemaal te gebruiken voor op straat.
De 267Grd. loopt het mooist stationaire maar het scheelt niet zo heel veel met de andere.
Ik heb voor een maand terug een M2.5 afgesteld met 280Grd. Catcams nokkenassen.
Deze had verder een 60mm uitlaat met 55mm demper en het oude type SFI-vervanger.
Deze had 180Pk en 224Nm op de krukas.
Verder nog verschillende C2.0XE's met risse-motorsport 280Grd. nokkenassen uitgevoerd.
Deze zitten allemaal tussen de 175 en 181Pk op de bank.
En met een koppel van tussen de 220 en 229Nm.
Dit wel allemaal met min. uitlaatpijp diameter van 55 mm. En een oude type SFI-vervanger zorgt
ervoor dat je net die extra pk's bovenin hebt.
Ik denk dat je nu wat meer informatie hebt :P :P
Gr,
Rudy
dankje rudy..
ik zal eens kijken welke ik nokkenassen ik neem, want het komt er dus op neer dat het niet heel veel uit maakt van welk merk en ze allemaal ongeveer 180 pk kunnen leveren
Mijn vraag gaat ongeveer over hetzelfde dus zet hem hier maar bij: Mijn blok was uitgerust met de m2.8, maar ik heb er nu een manta ontsteking opgezet in combinatie met 2 dubbele dellorto carbs. Maakt het in mijn geval nog uit welke nokkenassen ik pak, aangezien ik geen positie sensor of ontsteking meer hoef aan te sturen. Waar moet ik verder op letten met nokkenassen, ik heb originele zuigers. Wat is de max lift of graden die ik kan monteren?
ik heb de nokkenassen van Catcams gisteren gemonteerd, incl. verstelbare poelies.
Ben benieuwt wat dit gaat opleveren op de bank.
Ze hebben me wel verteld dat ik de nokkenassen bij moet laten stellen voordat ik met de motor ga rijden...
waarom heb je een manta onsteking er op als ik vragen mag?
ik kan niet de nokkenassen van catcams 280gr op hun site vinden.. kan dat kloppen?
de koppen van een 2.5 en 2.8 motronic zijn toch ook gewoon t zelfde en de let overgens ook alleen 1 nokkenas van een let is volgens mij anders )
