Novus Duplex 135x75mm Sportuitlaat Tigra?
TimW
Hey mensen,
Ik ben van plan om een Novus Duplex 135x75mm Sportuitlaat onder mijn tigra te leggen. Alleen heb ik nog een klein aantal twijfelgevallen.
Hoe zit het bij deze uitlaat met gasverdeling tussen links en rechts? Links zit namelijk een pot en rechts niet.
Hoe zit het met het geluid bij deze uitlaat? Is dit echt schandalig of kan ik hier nog gewoon mee rond rijden?
Volgens mij komt de pijp naar het rechter sierstuk iets lager te hangen dan de rest van de auto, gaat dit problemen opleveren? Auto is niet verlaagd.
Ik heb gelezen dat ik geen linkjes naar andere sites mag plaatsen, dus kan ook niet goed laten zien welke uitlaat het is.
Alvast enorm bedankt!
Tim
Novus uitlaten hebben voor zover ik weet altijd EG en TuV goedkeuring. Die mogen dus niet eens schandalige hoeveelheden geluid maken.
Het geluid is iets sportiever, maar niet speciaal luider.
Alleen de tussendempervervangers en katvervangers zijn simpelweg blanko stukken pijp en zijn dus niet goedgekeurd. Als je daar mee gaat combineren, dan heb je wel een flinke bak lawaai te pakken.
Wat betreft het verdelen van uitlaatgas: er zijn zat merken die het zo doen, en die roken eigenlijk altijd wel uit beide pijpen, dus ik zie niet in waarom deze dat niet zou doen.
De pijp zou idd iets lager kunnen hangen, maar dat mag geen probleem zijn. Het spul is er als het goed is gewoon voor gemaakt om zonder problemen te passen. Als het bij een niet-verlaagde auto zou schrapen oid, dan lijkt me dat toch wel een dingetje in de categorie 'probleem' :P
Ik heb 1 zo'n pijp op mijn Tigra. Ik ben zeer tevreden over het geluid en de uitlaat komt met goedkeuring.
Bedankt voor jullie reacties, dit gaat hem sowieso worden dan. :D
Heb jij misschien wat mooie foto's van die van jouw Robin?
Nog even een kort vraagje:
Tijdens mijn APK is gebleken dat mijn huidige einddemper rot is dus moet ik een nieuwe, wat waarschijnlijk de Novus wordt.
Ik ben dus benieuwd of mensen mij kunnen helpen aan een goede betrouwbare webshop met een zo snel mogelijke levertijd.
Als iemand mij hieraan kan helpen, alvast ontzettend bedankt!
Cheers.
Het eindresultaat:
*Ja, hij moet gewassen worden.*
