Nu helemaal geen verlichting meer Opel astra J 2013
Help!
Een aantal Weken geleden heb ik hulp gevraagd bij mijn "kortsluiting/verlichting probleem. Helaas tot op heden heb ik hier nog 0 reacties op gekregen. Ik zal het nog eens kort samenvatten;
Als ik mijn auto op afstand open kwam het vaak voor dat de knipperlichten niet werkten en dan werkte helemaal geen verlichting. Geen stadslicht, geen knipperlichten, geen remlicht en geen binnen verlichting. Dit probleem kon ik dan oplossen door de min los te maken van de accu en er terug op te zetten en zo als het ware de auto te resetten. Soms moest dit een aantal keer naar het werkte altijd. Nu sinds 3 dagen helpt die oplossing ook niet meer en dat heeft dus als gevolg dat ik er niet meer mee kan rijden. Lijkt me namelijk niet echt veilig om zonder rem en knipperlichten de weg op te gaan. Heeft iemand enig idee wat dit probleem heeft kunnen veroorzaken, of waar ik moet beginnen met zoeken? Kan er ergens een breuk in de kabel zitten? Kan ik ergens een schema vinden waar ik kan zien waar elke kabel langsloopt? Of dan ook maar iets aan info kan vinden die mij kunnen helpen met dit probleem?
B.v.d.
Ik zou hem eerst eens uit laten lezen, d.m.v de accu los te koppelen zal je de ECU die de verlichting aanstuurt resetten.
Dank voor uw bericht. Ik wilde eigenlijk kijken of ik het probleem zelf kan oplossen en dus de kosten van een autogarage uitsparen. Ik ben namelijk al bij mijn vaste autogarage geweest en die hadden het namelijk over het gaan zoeken van het probleem en dat zou veel werk (dus werkuren/kosten) gaan zijn.
maar u zegt dat ik hem het best kan laten uitlezen?
Als je hem uit laat lezen, kan je waarschijnlijk wat gerichter gaan zoeken ( dit zou mijn eerste stap zijn)
Helemaal omdat je eerder de boel kon resetten door de accu los te koppelen, dat doet mij vermoeden dat er een ecu niet helemaal fris is.
Alhoewel je voor een juiste diagnose op een ecu wel de voedingen massa's en canbus verbinding dient te controleren.
Het lijkt op een serieus elektrisch probleem. Controleer de zekeringen en kabelverbindingen. Een servicehandleiding kan helpen bij het vinden van kabelschema's. Overweeg professionele hulp als het probleem aanhoudt.
