NZ motoren
nee hoor, ze zitten ook (of is dat de r26?) achter een c20ne.
je moet die hebben met de start motor bult aan de bijrijderskant.
Ok, ik snap wel wat je bedoelt.
Maar dan wordt hier nu het een en ander door elkaar verwisseld.
Maar R26 bestaat niet.
R25, R28
Ik zal nog eens nakijken welke er hier achter zit.
R25, R28
is wel leuk een R25 of R28
alleen passen die alleen achter de grotere motoren, vanaf een 1.8 ( c18nz c18xe enzenz ) en hoger, dus de 2 liters en v6'en
aan een 1.4 of 1.6 past die in elk geval niet...
Een c20xe is een dikke motor, daar passen ze weer wel op, nu weet ik niet welke nou op de kleine motoren past, voor achterwiel aangedreven?
Maakt me niks uit, automaat, 4-bak, 5-bak iets van BMW of wat anders, wat past?
de bak moet er iig zo uitzien qua bouten en passing
zo ziet een f13 eruit, en die past aan elke kleine motor in een voorwiel aandrijver
volgens mij is het bout patroon van zoon r25 gelijk aan die van een 18s..
en een 18s past op een ohc smallblock.
dus lijikt me niet meer dan normaal dat die r25 dat ook moet kunnen?
boutpatroon small/big blok zijn toch gelijk aan elkaar??
op okccn heeft iemand een 18s tegen een 1.2 16v gepast, en dat ding prima!
t past wel aan de motor, alleen zie maar s aan een koppeling en vliegwiel te komen
dat is t grootste probleem
ik heb met een c20ne met een f13 gereden, dan moet je een vliegwiel van een x17d hebben en de koppelings van een corsa gsi en de drukgroep die bij de 17d hoord
En de 16se (blok van Corsa A GSi) is dit ook een small block? ( ik weet alleen dat hier de belhuis van een 1.3 ohc op past).
Bij opel past ook een F16 achter een 1300 dus kan me niet voorstellen dat het met een r25 niet zou passen, je zit inderdaad even met de koppeling. maar ook dat is op te lossen.
