O2 sensor na 76mm RVS uitlaat
Airbag lamp mag branden.. is een aantekening op het apk rapport......
Ben alleen bang dat hij niet door de viergasmeting zal komen......
Meestal is het een teken dat er een storing in airbag systeem zit. Als het brand zullen ze het controleren en werkt het airbag systeem niet is het afkeur.
De lampjes bij een astra F worden er niet voor niks zo vaak uitgedraaid.
Ik heb ook een 76mm uitlaat en problemen met de lambda waarde bij stationair.
Stationair heb ik volgens de wide band sensor een AFR van 19 :o
Dat zal wel niet helemaal kloppen schat ik zo :P
Nou het lag dus aan 2 dooie lambda sensors...
Bestelt, vervangen en gereset, en nu loopt hij weer lekker :D
Net weer verse APK erop, dus de uitstoot was ook in orde.
Blijkbaar waren het nog originele sensors.
En zijn denk ik bij het wisselen van uitlaat kapot gegaan.
Ze zaten ook goed vast... :thumbdown
