oil catchtank
ditten16
Ik heb enkele vragen in verband met een oil catchtank.
Naar waar moeten die 2 slangen die op het kleppendeksel zitten,1 dikke en 1 dunne slang.
En wat gebeurt er met de gasklep naar waar die slangen naar toe lopen, worden deze toe gedaan.
En op de oil catchtank zitten 2 aansluitingen naar waar moeten die?
Misschien weten jullie iets meer of bestaat er ergens een schema of foto's voor een c20xe.
Alvast bedankt hoor.
Gr Andy
nee je moet door lussen dus eerst van het kleppendeksel naar de can, en dan van de can naar de gasklep.
De gasklep zorgt dan voor de zuigende werking.
En hij zuigt dan uit je kleppendeksel.
die dikke daar zet je de catchcan tussen.
de dunne moet je gewoon zo laten, en eigenlijk de nippel waar deze op zit aangesloten op je spruitstuk een beetje opboren.
er zit nu een gat van 0.3 mm en moet ongeveer 2 mm worden. even boren dus.
Hierdoor word de carter ventilatie stukken beter.
Dus die dikke die op mijn gasklep zit mag ik dan gewoon afblokken en die dikke aansluiting op mijn kleppendeksel moet dus naar de oil catchtank en die dunne mag ik laten zoals het is.
Maar er zitten toch 2 aansluitingen op zo een catchtank, 1 aansluiting voor die dikke slang maar naar waar moet die andere aansluiting dan naar toegaan http://www.ebay.de/itm/Olsammler-Ol...74303?pt=DE_Autoteile&hash=item3a73a0159f" onclick="window.open(this.href);return false;
@corsabc20xe wrote:die dikke daar zet je de catchcan tussen.
2 mm is erg groot, gaat ie snel van stationair lopen :shock:
Je kan ook vanaf die dikke op je deksel naar je cathtank en die andere aansluiting op je tank een filtertje zetten. En de dikke aansluiting op je gasklep afdoppen. Krijg je helemaal geen zooi je inlaat in. Alleen met apk ff aansluiten op de manier zoals eerder gezegt.
