oldie velg
@DriesV wrote:Weet iemand misschien wat voor een velg de middelste is? Deze zou zeer zeker prachtig staan onder een kadett!
Is de manta gsi velg ook metaal/licht metaal of zijn dit alu velgen?
heb zo het idee dat dit wel met iedere stalen velg mogenlijk moet zijn.
gewoon hart er uit steken rand op lassen en ringen kopen :hmmz
@louwe 16 klepper wrote:@hanskadett wrote:heb zo het idee dat dit wel met iedere stalen velg mogenlijk moet zijn.
vind het er toch wat vreemd uitzien
achterste deel zamen met het hart van de velg lijkt me origineel
zou betekkenen dat het of losse ringen zijn die je er indrukt??
of enkel de voorste ring is deelbaar dus 2 delige velgen???
zo dacht ik het ook :hmmz
Heb naar de persoon gemaild van de velgen, hij zegt dat hij ze heeft laten maken voor 7000euro, heb em terug gemaild of ie wel degelijk 7000bedoelde of 700..
Dat zal dan €700 per velg zijn..dat klinkt een stuk aannemelijker :hmmz
Het zijn wel prachtige velgen, al had ik ze graag in 't zilver (originele look).
Ik heb zijn advertentie's op Ebay.de bekeken, en voor zo'n €500 heb je inderdaad "slechts" een setje verbreed staal.
Zijn andere creatie's heb ik nog niet gevonden.
Is wel irritant om er mails naar te sturen als je geen duits kan (zoals ik :???: )
Probeer het wat met een vertaler maar echt perfect is dat ook weer niet :D
Als er iemand is die wel duits kan, vraag eens gerust of hij ze zelf maakt of waar hij ze laat maken :D
Dit is mss een domme vraag maar als je de gewone manta gsi velgen neemt en je laat de ring van de velg helemaal afdraaien totdat je nog alleen het hart hebt, en die laat je dan boren zodat je ook van die boutjes kan steken. Kun je dat hart dan niet gewoon in 2ringen zetten van een 3delige velg?
@D-gek wrote:Dat zal dan €700 per velg zijn..dat klinkt een stuk aannemelijker :hmmz
De velgen hebbe hem alle4 tesamen 7000euro gekost, geen 700 dus :D
Is verschrikkelijk veel, maar normaal gezien moet het veel goedkopen kunne om zo velgen te maken of te laten hermaken
@louwe 16 klepper wrote:@DriesV wrote:Dit is mss een domme vraag maar als je de gewone manta gsi velgen neemt en je laat de ring van de velg helemaal afdraaien totdat je nog alleen het hart hebt, en die laat je dan boren zodat je ook van die boutjes kan steken. Kun je dat hart dan niet gewoon in 2ringen zetten van een 3delige velg?
mischien wel dat er genoeg blijft staan voor een rand waar de boutjes
in geboord kunnen worden
maar dan zul je eerst een wiel moeten opofferen
om dat cker te weten
intersant is het wel ;)
maar die randen zijn ook niet heel goedkoop hoor
komen boutjes er nog bij
dus je zit maar zo op een best bedrag
maar heb je wel mooie wielen
ga der zelf ook es over brainstormen
een draaibank groot genoeg voor 17" velgen heb ik wel tot beschikking :thumb
De velg is 14 inch dus dat zou geen probleem zijn :D en ik denk ook wel dat er genoeg plaats over blijft om de gaatjes te boren. Ik denk niet dat het dan nog zo heel duur zal uitkomen, een set manta velgen hebje voor pakwel +- 100euro. maar waar koop je eig enkel nieuwe ringen zonder een hart?
