Olie bijgevuld met 5w40 ipv 5w30
starter
Gister ging bij stevig optrekken het olie waarschuwingslampje branden. Bij een bezinepomp de motor maar even af laten koelen en olie gekocht. Ze hadden alleen 5w40. Er zit nu 5w30 in. Ik heb een half litertje bijgevuld (oliepeil was nog goed, dus blijkbaar een overactieve sensor).
Kan bijvullen met een ander type olie kwaad?
Binnenkort moet de olie ververst worden en voor 5w30 betaal je de hoofdprijs terwijl 5w40 een stuk goedkoper is. Is de laatste type olie goed genoeg? Auto wordt niet superveel gebruikt. Met name stasritjes.
Meriva a, 1.6 8v bj2004
Kan geen kwaad, belangrijkste is dat je volsyntheet bij volsyntheet doet half bij half.
Goed kwaliteit olieen kun je gewoon mengen zonder problemen. Heb je goede olie en doe je daar slechte kwaliteit in dan word je oliekwaliteit dus wel slechter.
Ok, dank je. Ik heb er vol syntheet van Q8 bijgegooid. Dan moet t geen probleem zijn.
Maar...kan ik bij een oliewissel nu beter 5w30 dan 5w40 gebruiken?
