Olie bijvullen achteras ??
bleuopel
Hoi Allemaal
Kan ik iemand mijn even helpen
hoeveel olie moet er in de achteras gedaan worden
waar staan de schroeven ervan
Graag reactie want denk da ik zonder olie zit :cry
Gtrz Bleuopel
1 liter,
als je achter de auto staat aan de rechterzijkant van het cardanhuis zit een imbus bout dop meen maat 8mm
origineel gepost door bleuopel
is dat voor de olie eruit te halen of bij tevullen ????????
Deze is om te controleren en bijvullen.
Bijvullen tot onderkant gat inbus.
gr
Danny
Aan de onderkant van het dif zit ook een imbusbout. Die is voor het leeg laten van het dif.
Eerst leeg laten en dan pas vullen met de imbus die zit schuin op de achterplaat van het dif.
als olie uit het vul gat komt is het peil goed.
Gr Jack
Olie is afgelaten en terug opnieuw gevuld tot op peil
naar het probleem is de dif maakt nog lawaaieen zingend geluid rechter rollager is vernieuwd geweest
wat kan de oorzaak zijn ervan ???
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
weet je zeker dat het het dif is dat zo'n geluid maakt??
Wanneer doet het geluid zich voor??
Gr Jack
Hoi Jack
zodra ik hem in eerste zet en vertrek begint hij lawaai te maken achteraan links
Gtrz Opel Bleu
het kan naturlijk dat je diff zo ver heen is dat nieuwe olie niet meer helpt, maar hoe zag de oude olie eruit, en zaten er ijzer deeltjes in? maar jij zegt ik hoor het links achter, dan denk ik eerder aan een wiellager (contrileer deze op speling en krakende gekuiden) of kapotte homokineet. hoewel dat laatste weinig voor komt is mijn ervaring.
ander vraagje...:hmmz
wat voor olie doen jullie in de diferentieel...?
ik gebruik momenteel 80W-90...universeel...
is het enige wat in de buurt komt...en verkrijgbaar is op Aruba...:cry
Als je een slipdifferentieel hebt, is LSD olie de enige goede. Anders help je de slipkoppeling naar z'n grootje.
Kijk het even na voor de zekerheid.
origineel gepost door Painless
Kan je zelf zo een wiellager veranderen of moet door de garage gedaan worden ??? is dat geperst erin of kan ik het stuk eruit halen en laten doen door iemand met een pers ??
Gtrz Bleuopel
Gtrz Bleuopel
Zou je niet liever (een deel van) de achterwielophanging vervangen?
Heb net afgelopen weekend een complete achterwiel ophanging gedemonteerd en alles is te koop.
Ivm met hetzelfde euvel.....
in het werkplaats handboek staat alleen de 1.9 motor as beschreven. Mijn manta heeft een 2.0 motor erin terwijl er een 1.9 as op zit. verandert dit wat aan de hoeveelheid olie die erin moet???
En het handboek omschrijft dat er hypoid 90 olie in moet klopt dit??
alvast weer bedankt!
1 liter,
gr
Danny
