Olie en Motormagagement lampje
Beste Astra liefhebbers.
Het feit dat ik hier al heel lang niet meer ben geweest, is een goed teken. Jammer dat ik aan mijn probleemloze streak een einde is gekomen... :(
Dit is er aan de hand.
Een aantal weken geleden ging mijn motormanagementlampje branden.
De volgende codes werden vermeld:
- P0171 --> Mengsel te arm
- P0106 --> Druksensor spruitstuk
- P1101 --> Prestatie doorstroomsysteem aangezogen lucht
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Terwijl het motormanagementlampje brandde, liep de motor ook erg slecht. Vaak stationair was het niet niet goed. Hij stotterde en het leek net alsof hij op 3,5 cilinder liep.
Terwijl de warme dagen verder duurde, merkte ik dat de auto gewoon niet lekker liep. Tijdens het rijden veel hokken en stoten. Nooit blauwe rook of een bepaalde rare geur.
Nadat ik even aan de kant was gaan staan, deed ik de motorkap open. Bij de olievuldop zag je vervolgens dat het helemaal nat was.
Bij de garage gecheckt en ze zeiden dat het de klepdekselpakking zou kunnen zijn.
Vandaag heb ik de auto opgehaald met een nieuwe klepdekselpakking en 4 nieuwe bougies, aangezien daar olie instond. Nogmaals, geen rare kleur rook achter de auto.
Verder heb ik vandaag zelf alle sensoren die ik zo 1,2,3 kon zien schoongemaakt en ook het gaskleppenhuis heb ik schoongemaakt. (die was trouwens niet zo heel vies)
Vervolgens ben ik een stuk gaan rijden en jahoor, daar kwam het lampje weer. Langs te weg ben ik gestopt en wat schetst mijn verbazing... Weer olie op de plek waar het eerst ook 'lekte'. Voor lul dus een reparatie van €200 betaald en laten uitvoeren.
Het enige dat mij nog opvalt is het volgende: Als ik de olievuldop eraf haal terwijl hij stationair loopt, merk ik dat hij sist en een beetje blaast. Er komen dan wat oliespetters op mijn hand.
- Doomscenario zijn de zuigerveren, maar nogmaals, ik merk vrij weinig in trekkracht en ik ruik niks en geen rook achter de auto..
Ik denk zelf (ben geen monteur) dat er misschien teveel druk op de carter staat en er daarom olie weg vloeit via de olievuldop... Is dit een optie?
Nog het volgende vergeten de vermelden.
De vorige tank heb ik Forté reiniger erin gegooid in de hoop dat het een en ander wellicht even schoongemaakt werd.
Vandaag dus netjes warm gereden en vervolgens een stukje gaan rijden. Ook af en toe wat hoger in de toeren (4500-5000). Wellicht dat wat riskant is, maar dat weet ik verder niet zo.
Vervolgens doe ik de motorkap open en zie ik dit:
Ja dat zou je bijna denken he, maar ik kan geen slang zien die echt los zit. Er is 1 slang waar ik over twijfel. Dat is die slang rechts met TEKLAS erop.. Toch voelt die slang niet nat op het moment dat deze droog gemaakt is.
Ik heb ook het idee dat er ergens teveel druk op staat en de olie ergens naar toe wil.. Maar hoe komt t dat deze druk zo hoog is.
Daarnaast weet ik ook niet waar de carterontluchting zit, anders kan ik die wellicht zelf schoonmaken...
Olievuldop wellicht niet helemaal goed erop gehad ?
Alles nog eens grondig schoon/droog maken en stukkie gaan rijden: je ziet dan waarschijnlijk beter wat de "oliebron" kan zijn.
Meeste slangen (foto) lijken koelwater-gerelateerd.
SUC6
De vuldop heeft er altijd wel goed op gezeten. Wellicht dat het rubber te hard is geworden, volgens de garage kon dit ook een oorzaak zijn.
Verder ben ik nog naar de dealer geweest, die wist het eigenlijk al meteen. Boven bij de kleppendeksel zit een rond iets (lucht membraan ofzo?)
Volgens hem is deze kapot, want hij sist als een gek en zuigt heel veel lucht aan. Hij zegt dat dit valse lucht is en er daarom een arm mengsel is ontstaan.
Plausibel?
[quote quote=18345428]De vuldop heeft er altijd wel goed op gezeten. Wellicht dat het rubber te hard is geworden, volgens de garage kon dit ook een oorzaak zijn. Verder ben ik nog naar de dealer geweest, die wist het eigenlijk al meteen. Boven bij de kleppendeksel zit een rond iets (lucht membraan ofzo?) Volgens hem is deze kapot, want hij sist als een gek en zuigt heel veel lucht aan. Hij zegt dat dit valse lucht is en er daarom een arm mengsel is ontstaan. Plausibel?[/quote]
Hoe is dit uiteindelijk opgelost? Ik heb dezelfde diagnose met ook de 0171 melding. Heeft dit membraam vervangen het probleem opgelost?
En wat heeft het gekost?
Hoe is het nu opgelost met het lucht membraan bij het kleppendeksel ? Moest het hele kleppendeksel worden vernieuwd ? dit kost ruim E 300
of moet er een sensor vernieuwd worden : lucht massa meter : code P1101. Opel Astra 1.4 Turbo J. 2010
Ik weet niet of dit hier de oplossing was, maar bij foutcodes P0106, P0171 wel of niet icm P1101 is meestal de carter ontluchtingsklep op het klepdeksel lek.
Hiervoor moet het complete klepdeksel vervangen worden, kosten ong € 350
Bij foutcode P1101 kan ook het gebeuren dat er een scheurtje in de turbo zit, dan dus de turbo vervangen.
