olie keerring opel corsa c z10xep
Beste,
Betreft een corsa c 2006 z10xep blokje
Mijn c-corsa lekt nogal veel olie rond de krukas keerring aan de distributiekettingkant
Nu heb ik deze helemaal schoongespoten+oliecarter en 50 km verder weer alles onder de olie+druppels+op straat
de olie keerring krijg ik deze eruit met alleen de krukas poelie eraf te halen en dan een parker in de keerring te draaien en eruit te trekken of moet de distributiekap eraf?
Even om er bij te vermelden ik heb 2500 km geleden een olie flush gedaan met wynss+oliecarter eraf gehaald en de zeef helemaal schoongemaakt+nieuwe oliecarterpakking. omdat ik vermoedde dat er met zeer goedkope action olie gereden werd.
hierna liep het blokje zoveel beter,rustiger en zelfs meer pit leek het wel voor die 60 pk :)
ik rijd op kroon olie 10w40 (132.500 kmstand)
richard
Keering kan eruit zoals je zelf al aangaf oliepomp(distributie deksel) hoeft niet los.
Is het niet gewoon de carterpakking die lekt? Aangezien je die los gehad hebt.
Hai, nee lijkt me niet de olie komt van boven de carterpakking en is echt nat rondom de oliekeerring. Ga morgen er een nieuwe inzetten!
Probleem was de krukas olie keering zoals verwacht. Het eruit krijgen was meer werk dan verwacht! Kapje eraf bij rechtervoorwiel, 6stuks torx 10 los op de krukaspoelie, dan multiriem eraf. Dan poelie eraf, dan timing op 0 zetten(kleppendeksel er ff af) en de krukasblokkeertool erin, torx 18 krukasbout losdraaien en eruittrekken. En dan het achterste deel van de poelie eruit wippen met een banden ijzer, dit ging dus best lastig bij mij. De keering zelf was er zo uit! Goed schoonmaken, nieuwe keering erin en met grote dop en hamertje aangeklopt en weer opgebouwd en ondertussen al 1000 km zonder 1 druppel olie onder de carter te hangen weer gereden!
