olie lampje brand niet
gertjuh1968
Post veel
ik wilde de dasboard verlichting vervangen door blauwe ledjes.
nu heb ik een probleem met het olielampje, als ik de auto op contakt zet brand ie niet.
het lampje heeft het altijd wel gedaan. ander lampje er in........ niks, lampje omgewisselt die wel brande.......nog niks.
ik heb de printbanen achter op het dasboard doorgemeten met het lampje eruit, de banen zijn goed
zekeringen nagekeken niks kapot.
ff de uitlees metode gedaan met een paperclip, geeft geen storingen aan.
nu heb ik het vermoeden dat de oliedruk sensor kapot is.
wie o wie weet raad.
Gert
dat kan heel goed, dat die sensor kapot is.
deze zit aan de distri zijde op achterkant van het onderblok.
bedankt.....als ik me niet vergis dan word deze geschakeld via de aarde.
morgen ff kijken als ik het draadje aan de massa houden als het olie lampje dan gaat branden.
meer info volgt.
Gert
meer info volgt.
Gert
Ik vermoed dat in het olie lampje geen led zit.
alleen leds in de nachtverlichting geplaatst denk ik.
willem
willem
zit bij mijn tigra wel degelijk een led in, maar dan met een zwarte fitting. volgens mij zijn dat ook gewoon gele leds die rood worden door de kleurfolie in de teller toch?
hmm zijn wel exact hetzelfde toch behalve de kleur van de fitting.. zal ik het wel verkeerde hebben gezien dan.. maar dan nog kan je ze niet vervangen door blauw toch wat Gert probeert..
Gert gaat ALLEEN zijn nachtverlichting vervangen voor LED.
het kan ook zijn dat Gert per ongeluk het Oliedruk lampje heeft aangezien voor nachtverlichting, dan werkt het oliedruk lampje ook niet meer.
