Olie lekkage Tigra
utregone
zoals ik al in een ander topic schreef lekt de tigra een klein beetje olie (+/- 1 druppeltje per dag)
ik heb er even wat foto's van gemaakt waar het lekt:
scaled.php
scaled.php
scaled.php
weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Zo de Krukaskeerring kunnen zijn, of de Carterpakking.
Voor die eerste moet de bak koppeling en het vliegwiel los.
Voor de 2e moet enkel de voorpijp en het Carter los.
Ik denk dat het de 1e is, maargoed, Carterpakking is niet zo moeilijk:
Voorpijp weg,
Carterpan eronder weg.
Pasvlakken op de pan en motor goed schoonmaken.
Pakking op de pan monteren, doe er op de hoekjes wat vloeibare pakking tussen, zo blijft ie goed liggen
Monteer de Carterpan terug, Max 10Nm aandraaien, de boutjes van het Carter
hierbij nog wat foto's. Het is niet makkelijk om ze te maken zonder brug. Maar ik hoop dat ze een beetje duidelijk zijn
scaled.php
scaled.php
als je een beetje handig bent met sleutelen,
moaah dan is het wel te doen, maar ja net wat jezelf al typte.
dat je geen brug hebt, dan kan het wel eens martelen worden
Yep, dat gaat hem denk ik niet worden zonder brug. Helaas is mijn garage niet hoog genoeg om er 1 te plaatsen :(
Zou het kwaad kunnen om het zo te laten? Heb weinig zin in hoge kosten
Valt mee, distributieriem van corsa b's en tigra a's zijn prima op assteunen te vervangen. Dat moet er sowieso af dus een nieuwe distributie set + een keerring + koelvloeistof is ongeveer 120-150 euro.
Dan wacht ik wel tot de distributieriem sowieso vervangen moet worden. Ben niet handig genoeg om dat zelf te doen.
@utregone wrote:Dan wacht ik wel tot de distributieriem sowieso vervangen moet worden. Ben niet handig genoeg om dat zelf te doen.
koelvloiestof is op de lange duur duurder als de reparatie en riskeert een warmloper.
ik wil je niet bang maken maar dan gaat het echt euries kosten.
er is vast wel iemand op het forum die je tegen een redelijke vergoeding wil helpen :jerry
