olie lekkage
Hallo allemaal
Ik heb mijn cali in de winter stalling staan maar dit weekend was ik ff gaan kijken hoe het er mee was maar tot mijn grote schrik lag er een plas olie op de grond recht onder de radiator. ik kon niet zien waar dit vandaan komt. wat zit loopt daar verder nog voor leidingen langs ?
Groet Criss
olieleidingen bij de radiateur: eventuleel koelleidingen voor de automaatbak koeler, en de stuurbekrachtigings koeler..
willem
Hallo Willem
Zo ver ik heb gezien komt het uit de midden niet niet van de zij kant maar daar zou het wel heel kunnen lopen. maar ik heb geen automaat bak.
haha sorry dat ik lach, maar klinkt mij verdomd bekend in de oren.
Mijn calibra staat ook in de stalling. En lekt stuurbekrachtigingsolie als een malle.
Telkens vul ik hem wel bij en laat even de motor draaien om alles toch ff te smeren.
Binnenkort de brug op en de lekkage zelf opsporen en vervangen wat er kapot is.
Geeft niks haha
Dus ik kan er wel vanuit gaan dat het van de stuurbekrachtiger komt. Het is mooie heldere olie, maar zit daar ergens een flexibel stuk ?
Groet
is het roodachtig van kleur? dan is het st. bekr. olie...
Zitten diverse slangen daar...moet nog precies kijken waar bij mij de lekkage zit
Ja het is rood kleurige olie dus dat is het wel. dan hoor ik nog wel waar die lekkage bij jou vandaan komt, ik hou het forum in de gaten.
Bvd Groet Criss
Met een beetje mazzel gaat de calibra deze week van zijn plek af, en de brug op.
Dan kijk ik even voor je!!
Ik heb nu de auto op de brug staan.
Bij mij zit het lek aan de linkerzijde(als je voor de auto staat).
Er lopen 2 leidingen boven elkaar. De airco(onder) en de stuurbekrachtigingslang. Beiden hebben ze waar ze omhoog gaan een aluminium flexibele beschermhuls. Van de stuurbekrachtiging is deze kapot, en daar zit ook het lek.
Deze moet ik dus vervangen voor een nieuwe(opel nr=: 90445055).
Prijs weet ik nog niet, maar zet je auto eens op de brug en check even waar deze bij jou lek is.
Gr.
Pastra
Ik ben nog niet in de gelegenheid hem op een brug te zetten. zal hem binnenkort eens op een paar bokjes rijden of de bumper eraf halen is dat ook een optie ?
Groet Criss
Ja hoor, gaat makkelijk.
Zolang je er maar onder kan kijken.
Van boven kon ik het ook wel zien, maar vanonder kon ik het nog beter zien.
Ik heb via een kennis van me bij de dealer info opgevraagd voor de slang, als ik de prijs weet en bij jou is de slang ook lek weet je wat je event. kan verwachten.
Ik hoop voor je dat het wat kleins is, scheelt weer in de financiën.
