olie lekkage
jarnostation
heb een caravan 1.6 8klepper uit 98
heb gisteren carterpan pakking vernieuwd +olie/filter
nu is de rand van de carterpan nog steeds nat ,aan de driem zijde kan dit ook krukaskeering zijn ?
GR JARNO
dat zou best is waar kunnen zijn
keerring niet duur wel even werk je moet dan meteen de distributie mee vervangen inkl waterpomp.ongeveer 135€ onderdelen en 2 uurtjes werk
Bert
Of je olie pomp pakking, koppakking of klepdeksel pakking.
Begin eerst eens aan die kant het blok goed te reinigen, liefst met een aantal spuitbussen remreiniger, werkt "nauwkeuriger" dan hogedruk spuit.
Dan proefrit maken van een aantal kilometers en bekijken vanaf waar de olie komt.
bij de Wibra spuitfles Dasty halen geel goedje je motor blok inspuiten 15 min inlaten werken en met de tuinslang je blok goed schoonmaken .
daarna is goed op jacht waar het lekt is dan beter te zien .
bert
Heb je wel een klein beetje vloeibare pakking gebruikt op het afdichtvlak van de oliepomp en bij het hoofdlager achter het vliegwiel?
jip heb ik gedaan ga dadelijk ff schoonmaken en dan ff stukie rijden en dan weer ff kijken of ie zweet of lekt want dat is nu moeilijk te zien gr
Vandaar ook dat ie waarschijnlijk ook ergens anders lekt dan bij de carterpan pakking, of de pakking is niet goed gemonteerd.
hij is bij carterpan aan linker kant nat komt vanaf krukas af kan niet anders as vrijdag zowizi d riem vv en meteen keering pakken gr
