Olie peil sensor doorverbinden
Hallo Lieve Opel Astra G rijders. :help:
Onze Astra G, 1.6 16v (Z16XE) geeft al een tijdje ´check olie peilˋ in de display weer.
ik heb de olie gecheckt, maar het niveau staat op zo goed als vol.
Grote kans dat de sensor kapot is.
(Ik heb bij Onderdelenlijn bij diverse demontage bedrijven gezocht naar een sensor, maar die zijn er niet meer, ook bij Winparts niet of andere internetbedrijven, etc. Gezocht op GM artikelnummers , nix, nada, noppes!)
Echt schaars…… ja ergens uit Rusland ofzo…. Dat is mij te gortig.
Ik heb tijdens het verversen van de olie&filter de sensor uit de carterpan geschroefd. Er droop nog wat olie uit, maar verder kon ik er niets aan zien. Dus de sensor er weer op de juiste wijze ingeschroefd, geen lekkage, en vullen met verse olie.
Helaas na verloop van tijd kwam de melding steeds vaker terug.
Vraag is nu : Kun je deze sensor doorverbinden zodat de melding wegblijft? Het oliepeil check ík sowieso elke maand (dus regelmatig).
iemand die er ervaring mee heeft, zou die kunnen aangeven hoe ik dat het beste kan doen?
ik dank jullie alvast ❤️
Gr. Pieter
