olie pijlen versnellings bak vectra b ,98
Wie kan mij vertellen hoe je het olie kan pijlen van de versnellingsbak van een vectra b bjaar 98 1600 16v
Alvast bedankt. :thumbup
er zit geen peilstok op of iets dergelijks.
bij het vullen zit er volgens mij een schroef in aan de bestuurders zijde van de bak, die je open moet zetten.
zodra het daar uit loopt, zittie vol genoeg.
kijk ff in de how-to en download ff de haynes manuals.
daar zal het wel in staan.
op de 1.6 16v kan de F15 of F17 bak zitten
Heb de howto gevonden maar kan niks vinden over het bij vullen van de versnellingsbak en waar die gevuld moet worden had er graag eem foto van gezien dan wist ik waar die zit alvast bedankt
de haynes manuals zijn werkplaats handboeken.
de op-een-na laatste post staan de links om ze te downloaden.
daarin staat vast wel iets over versnellingsbakken.
Inderdaad vlak bij de aandrijfas zit een bout.
Die los halen dan vullen tot het er begint uit te lopen dan zit er genoeg in.
Vullen ligt er geloof ik aan welk type versnellingsbak je hebt.
Geloof dat er een tupe van boven gevuld meot worden en een ander weer via het gat waar de schakelaar van de achteruitlichten in zit.
Maar normaal gesproken moet het goed zijn het nivo.
Of je moet een lek hebben of reperatie hebben gehad aan de bak.
