Olie verbruik Opel Kadett 1.3 1989
Rottentweetie
Beste mensen,
Ik heb even een vraagje mbt het olieverbruik van mijn Kadett. (E Kadett 1.3hatchback uit 1989, OHC blokkie)
Toen mijn koppakking vervangen werd, hebben ze ook meteen de olie ververst van het blok. Ze hadden hem helemaal tot z'n maximum volgegooid. Nu heb ik zo'n 3000km met het Kadettje gereden, en nu is het oliepijl alweer tot zijn minimum.
Is dit verbruik van olie normaal? Ik heb hem nu maar weer volgegooid...
Als dit niet normaal is, waar kan dit dan aanliggen?
Groet,
Kevin
Toch wel netjes tussen de 2 streepjes gevuld toch ???
Anders heb je (mogelijk) een probleem(-pje)
-offtopic Je benzineverbruik: is ie ook rond de 1:16 ? Die van mij toen wel met de 1300 cc motor.-offtopic
Groet, Rik :D
Groet, Rik :D
Ja hoor! Wel netjes tussen de 2 streepjes gevuld. Wat voorn probleem dan?
Verbruik ligt tussen de 1:12 en 1:13... Heeft het verbruik er iets mee te maken dan?
Tja, kan inderdaad filter zijn zoals eerder hierboven gezegd is.
De carterplug zit niet goed vastgedraaid (heb ik zelf ook eens gehad)
Heb je ook lekkage bij een pakking ? En dan met name bij de carterpakking.
Verder zou ik het 1-2-3 niet weten. De mijne verbruikt 0,5 liter op 10.000 km.
Volgens mij is het verschil tussen de 2 streepjes op de oliepijlstok 1 liter.
Groet, Rik :D
Groet, Rik :D
[rquote=1878675&tid=143518&author=KadAstra-EF]Tja, kan inderdaad filter zijn zoals eerder hierboven gezegd is.
Groet, Rik :D[/rquote]
Carterplug, waar kan ik die vinden?
En carterpakking, waar valt die te zien?
Groet,
Kevin
Groet,
Kevin
Die zit helemaal beneden onder het motorblok.
Het is een zeskante bout.
de pakking zit tussen de carterpan en het motorgedeelte. :P
Ik maak morgen wel foto's voor je, het is nu donker, bij mij tenminste
Oke ?
groet, Rik:D
Oke ?
groet, Rik:D
[rquote=1878690&tid=143518&author=KadAstra-EF]Die zit helemaal beneden onder het motorblok.
Oke ?
groet, Rik:D[/rquote]
Helemaal goed! Dankje!! :D
Oke ?
Goedemorgen Kevin,
Hierbij de beloofde foto's.
Precies in het midden zit de carterplug. Zie foto:
Op de volgende foto zie je een gedeelte van de carterpakking.
Helemaal links zie je nog net de uitlaat van boven naar beneden. Helemaal bovenin de foto zie je nog net het zwarte oliefilter.
Duidelijk nu ?
Groeten, Rik :D
