Olie verversen
dit is zon kettingmotortje?
Doe maar 10w40 ja, die andere is dunner en dan rammelt de ketting sneller bij koude start.
[rquote=1857224&tid=141745&author=Fearless]dit is zon kettingmotortje?
Doe maar 10w40 ja, die andere is dunner en dan rammelt de ketting sneller bij koude start.[/rquote]
is idd een motor met distriketting, kan dus volgens jou beter een dikkere olie nemen dan 0 en 5 w40 die op de kroon oil site staat aangegeven. Zal het neemenen in mijn besluit.
Ik doe het altijd als volgt bij onze B x12xe:
- Oliedop op het kleppendeksel eraf
- Oliefilterdop eraf en oliefilter eruit halen
- Bak onder de auto schuiven en aftapplug erui draaien
- Terwijl de olie eruit loopt verwissel je de rubberen ring op de oliefilterdop en de koperen ring om de carterplug
- Laat de olie gewoon ff 5 minuten uit lekken
- Daarna carterplug er weer op, vast is vast.
- Filter er weer in, even met een vingertje met olie langs de rubberen ring zodat deze soepel meedraait terwijl je de oliefilterdop erop draait.
- Olie bijvullen, net zoals McKaamos zei, net zolang tot ie op max staat. Daarna ff een minuutje laten draaien en 5 minuten laten staan. Daarna nog een keer checken en afvullen tot max.
Bedankt voor de duidelijke beschrijving Jurgen:thumbup
Heb nog 2 vraagjes voor je:
- Welke olie gebruik je voor je Corsa en wat zijn je bevindingen?
- De rubberen ring van de oliefilterdop, zit die standaard bij je filter of moet je deze apart kopen? Zag namelijk dat de mijne nu iets lekt langs die ring!
[rquote=1857249&tid=141745&author=harryastra]Bedankt voor de duidelijke beschrijving Jurgen:thumbup
[/rquote]
Ik heb altijd 10w40 gebruikt, volgens mij half synthetisch. En de rubberen ring zit er bij mij altijd bij ja.
[/rquote]
Whoop whoop wel leerzaam :jerry
[rquote=1857191&tid=141745&author=TedMechanic]Voor de rest is dit filmpje wel nuttig:
:P[/rquote]
:P[/rquote]
