Olie/vet stuurkolom?
JustinP
Na een olielekkage op m'n stuurkolom (aansluiting stuurkolom op stuurstang) stuurde de wagen opeens een stuk lichter.. Er zit een bus boven op deze connectie (imbus). Is deze connectie met olie of vet gesmeerd? Ik kon het nergens terug vinden in het werkplaatshandboek of op het forum.
Bedankt weer.
Dan verklaar ik mij nader ;)
Je hebt links onder/naast de motor het stuurhuis, welke aangesloten zit op de spoorstangen. De stuurkolom zit aangesloten op dit stuurhuis. Het stuurhuis is voorzien van een bus die je eruit kunt draaien. Mijn vraag is dus om dit stuurhuis voorzien moet worden van een vet of smeerolie.
ah zo.. ja daar kan gewoon een dikke klodder vet in.
maar je had het eerst over stuurstang en stuurkolom :D
vandaar.
vandaar.
Nou, sleutel 15, dikke pijp erop en hij komt nog niet los. Meer kracht dan dit durf ik er niet op te zetten.
Behalve een goede schoonmaak, WD40 en een flinke pijp nog andere oplossingen/ideeën? Ik heb geen zin om de boutdop rond te draaien :P
goede 6 kant dop erop zetten, en nog een langere pijp erop zetten. eventueel paar hamerklappen op de achterkant van de dop om de bout wat te laten schrikken:)
